Wir haben eine 100m LWL Strecke von Kramer mit abgerissenem DVI Stecker.
Kramer repariert keine LWL Kabel.
Gibt es da überhaupt eine Firma die sowas kann?
Es gibt unzählige Firmen, die LWL Strecken Spleißen können. Meist aus dem IT- oder Telekommunikationsbereich.
In welcher Ecke suchst Du denn?
Wenn das die Sumitomo OEM Teile mit fest angegossenen DVI Wandlern sind hast du da kaum eine Chance. Die Dinger sind praktisch nicht reparabel.
So sieht das aus. Raum Berlin wäre super.
das ist leider nicht reparierbar.
Mit Gruss
Simon
ach Schade. So viel zum Thema Nachhaltigkeit....
Jetzt mal eine ganz doofe Frage. Wenn das Kabel in der Produktion an den Stecker angeschlossen werden kann, warum kann man das dann nicht beim Reparieren nicht auch?
weil das in der Produktion anschliessend vergossen wird. Da kommst du nicht mehr sinnvoll ran.
Aber könnte der Hersteller nicht einfach den alten Stecker abzwicken und 5cm weiter hinten einen neuen anbringen?
LWL Patchkabel mit LC Steckern sind laut vielen Anbietern auch nicht reparabel. Nur hat mir vor kurzem ein Techniker das gegenteil gezeigt.
Der Hersteller ist nicht Kramer sondern irgend ein asiatischer OEM der die Komponenten vermutlich bei Sumitomo kauft. Was soll der sich für Endkundenservice interessieren - tut Kramer selber ja auch nicht...
Natürlich sind die reparabel. Es lohnt sich nur nicht...
Ist dieses nicht durg sdi uberholt?
Richard
ist etwas neben dem Thema, aber nein ist durch SDI nicht überholt.
SDI kann nur 576, 720, 1080.
DVI bis zu WUXGA inkl. sämtlicher Datenauflösungen.
EDID Kommunikation
HDCP transparent
Usw.
Mit Gruss Simon
Biete 100m LWL, eine Seite DVI Stecker abgerissen
für Selbstabholer
Es gibt auch 6G SDI.
Bis 4K30Hz.
Und 12G SDI.
Bis 4K60Hz.
Aber ohne EDID und HDCP und ohne die ganzen Auflösungen/Framerates dazwischen.
für Selbstabholer
Ist das ein einfaseriges Kabel oder 4 Fasern.
Hätte Interesse...
