Umstieg von SCS auf QLab
  • Howdy
    Es scheint, daß ich Aufgrund eines neuen Auftrages, länger mit QLab arbeiten darf. Da ich mittlerweile seit sieben Jahren mit SCS arbeite, gibt es natürlich einige Fragen. Wahrscheinlich hakt es meist nur daran, daß ich ein Feature suche, welches in den beiden Programmen unterschiedlich heißt. Oder es schlichtweg nicht gibt.
    Folgende Fragen gibt es:
    - gibt es in QLab Exclusive Cues? Also eine Sperre der GO-Taste, solange ein vorangegangener Cue noch nicht fertig ist.
    - Vamp/Devamp - Devamp ist aus dem Loop springen - Vamp ist ein Loop?
    - In SCS sieht man in der Liste alle Stichworte (when required) der nächsten Cues. In Qlab sieht man nur das jeweils nächste Stichwort. Gibt es in Qlab eine Ansicht, in der man zumindest auch das übernächste Stichwort sehen kann?
    - Auch wäre es gut, die Wellenform des abgespielten Stückes in QLab zu sehen, und nicht die des nächsten. Geht das?
    Weitere Fragen werden wohl folgen ;-)
    Rainer
  • ich habe den mac gerade nicht vor der nase, weil ich mich in Singen im hotel befinde (netzwerkseminar bei Bodo)
    ausserdem benutze ich Qlab zwar seit einiger zeit, aber als wirklicher profi würde ich mich nicht bezeichnen.
    zu 1: meines wissens nach nicht, aber ich habe noch nicht explizit danach gesucht
    zu2: keine ahnung ;-)
    zu 3: es gibt hier keine vorschau der übernächsten cues. es sei denn, du klickst mit der maus drauf oder springst mit den tastatur-pfeilen nach unten... besser ist es da, du schreibst dir deine infos in die jeweiligen cues. also wenn du die infos zum übernächsten schritt haben musst, dann schreib sie dir einfach rein. es bleibt dir ja völlig unbenommen, wie du dir deine texte organisierst.
    zu 4: die wellenform siehst du nur, wenn du dich in Edit modus befindest - und wenn sich der anzeiger auf dem gerade abgespielten cue befindet. im zweifelsfalle musst du also einmal kurz auf die "pfeil nach oben-taste" drücken - und dann nicht vergessen, für den nächsten cue wieder eins nach unten zu springen! 8)
    alles reine gewohnheit. ;-)
  • Howdy
    Nach sieben Monaten mit Qlab will ich den Thread nicht dumm sterben lassen und meine Erfahrungen teilen:
    zu 1) Es gibt keine Exclusive Cues. Als Workaround kann man die Tastensperre zwischen den Go's länger einstellen.
    zu 2) Devamp ist das herausspringen aus einem Loop. Das gerade bei mir im Variete sich als mächtiges Werkzeug einsetzen läßt.
    zu 3) Die Gewohnheit der Gesamtübersicht konnten ich und meine Vertretung (auch auf SCS eingearbeitet) nicht ablegen. Ich habe jetzt deswegen ein Zweispaltensystem eingeführt und die Notes bleiben leer. Erste Spalte ist der eigentlich Cue und in der zweiten was der beinhaltet. Dadurch hat man den Überblick über alles wichtige.
    Bsp.:
    Go von Inspizient -> Begrüßung.mp3
    Vorhang öffnet sich -> Lied1.mp3
    "und unser Gast Klaus Mustermann" -> Lied2.mp3
    Ist zwar eine Leertastenqual, aber bisher mein Favorit. Und die Forumssoftware löscht meine Leerzeichen.
    zu 4) keine Change die Wellenform ohne herumspringen in der Liste zu sehen. Andererseits hat das Licht jetzt einen eigenen Monitor auf dem mein QLab gespiegelt ist. Insofern sehen sie auch die Restzeit des gespielten Stückes.
    Rainer
  • in der Cue textzeile bringe ich auch gern weitere infos unter, z.b. welches musikstück oder welches mikrofon.
    Genau. Hab das jetzt aus Übersichtlichkeit weggelassen.
    Im Prinzip ist es:
    [Cue] -> [Mikrofon] [Effekte]_______[Künstler] - [Songtitel]
    Da ich auf dem DM2000 nur vier Stellen für den Kanalnamen habe und ich will, daß das Mikrofon heraussticht, wird es in Großbuchstaben geschrieben. HANN ist dann der Handsender von Anna, TANN ist der Taschensender von Anna. Usw.
    Effekte weil ich ein externes TC5000 habe, das von Hand eingestellt wird. Auch verwende ich lieber verschiedene interne Effekte, als das ich in den Parameter während der Show rumrühre oder verschiedenen Szenen benutze. Dann lieber bei Song 1 den Effektreturn 1 rauf. In Song 2 den Effektreturn 2 hoch. Das geht bei unseren Produktionen noch.
    Ein weiterer Grund warum ich die Notes nicht verwende, ist auch, weil man die Schriftgröße dieses Feldes nicht ändern kann. Und man wir ja auch nicht jünger. Nur die Bildschirme werden größer...
