Hallo, ich bin im Studiobereichn tätig und nicht im PA Bereich, daher hoffe ich auf etwas Erfahrung von euch. Ich hatte 25 Jahre die Nano 400 von Klotz in Verwendung (400W RMS Fullrange 1" + 15") und in diesem Zeitraum vielleicht nur auf 10 Gigs. Also die sind die meiste Zeit nur im trockenen temperierten Lagerraum gestanden. Der 15 Zöller einer Box sowie ein Kanal der dazugehörigen Endstufe Klotz P-A 1200 gingen plötzlich kaputt.
Ich plane folgendes, bitte um eure Meinung.
Da ich den Sound so gut finde (nicht laut aber gut) möchte ich reparieren.
In der Box war ein EVM 15L verbaut und ich denke wenn ich diesen durch den bei Thomann erhältlichen EV DL15X tausche, der auch 400W RMS hat und zum verwechseln ähnlich sieht, dann sollte das funktionieren, oder? Ich denke beide habe auch einen Kennschalldruck von 95dB, das muss ich aber noch prüfen.
Bezüglich Verstärker bin ich verunsichert, denn der Alte hat 28kg und ich frage mich ob ein Crown XLS 2502 Fliegengewicht den alten gewohnten Sound bringt. Vor allem die Höhen waren so angenehm weich und seidig. Alles was ich bei Thomann hörte hat mich in Bezug auf Höhen entsetzt. Braucht man echt nur Power und der Rest ist egal? Vielleicht bin ich auch durch meine Studioohren und die mangelnde Erfahrung im Beschallungsbereich zu kritisch.
Daher folgende Fragen:
a.) Nachdem ich vielleich Subs anschaffe dachte ich an den Amp Proline 3000 von Thoman für die Subs. Und für die Nano 400 ab 100 oder 120 Hz an den QSC GX 5 oder den Crown XLS 2502. Ich weiss nicht was ich von dem geringen Gewicht halten soll. Wie gesagt Beschallung war bisher nicht mein Ding, daher möge man mir manche laienhafte Frage verzeihen.
b.) Welchen Amp empfehlt ihr für die Fullrangenutzung? Ich denke da passt keiner der o.g. Amps, oder?
Preislich sollte jeder Amp noch im dreistelligen Bereich liegen. Wie gesagt, es spricht jeder nur vom Wumms und nie jemand von den Höhen. Ich bitte aber das mit zu berücksichtigen. Ich teste die Höhen immer mit Supermax und dem Titel Warriors. Beim Refrain wo er Warriors zusammen mit dem Frauenchor singt ist ein CrashSchlag. Wenn man den Chor und das Becken in den Höhen separat hört und das nicht in einem Höhengewitter vermatscht, dann bin ich zufrieden.
Danke für eure Unterstützung!
