Gewebeschläuche um Kabelbäume (Muco)?
  • Ich hatte jetzt von ausländischen Firmen einige Kabelbäume in der Hand, die aussen einen Gewebeschlauch hatten.
    Sowas ist ja in D nicht unbedingt üblich.
    Wie wird sowas zusammengedengelt? Ich mein, wie krieg ich 100m Schlauch über 5 Kabel? Gibts da irgend nen Trick? Ne Maschine?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Wir nehmen grundsätzlich Gewebeschlauch für den Spleiß an einem Multicore, Hybridkabel usw.
    Durch das Stauchen und bekommt der Schlauch einen größeren Durchmesser und lässt sich problemlos aufschieben.
    Das könnte man auch maschinell lösen...
  • Ich vermute, dass es so ähnlich gemacht wird, wie bei den christbäumen: Netz auf ein leicht trichterförmiges Rohr, das einen relativ grossen Durchmesser hat, dann Kabel rein und Kabel mit Netz von der Rolle ziehen. Das Netz zieht sich alleine wieder zusammen. Ist nur eine Vermutung.
    Bei TechFlex gibt‘s sowas z.B. auch mit Klettverschluss
    https://www.techflex.com/specialty/studio-key-wrap
  • Hallo,
    Es gibt Gewebeschrumpfschläuche, z.B. HFT5000 von Raychem.
    Ich kenne das Produkt von Kabelbäumen im Motorraum. Wie effektiv dieser sich jetzt über sehr lange Kabelbündel ziehen lässt kann ich dir leider nicht sagen.
