HES Intellabeam MSR400 Funktioniert mit HSR400 Probleme
  • Hallo und guten Abend zusammen,
    vorab, meine aktive Zeit im bereich Licht/Ton sind schon Lange her und benötige hilfe bei einem Problem das ich mit nicht erklären kann.
    Ich habe hier 4 alte Scanner von HES Intellabeam 400 liegen die ich gerade gereingt habe und nun an einem gemeinnützigen Verein abtretten möchte für deren Veranstalltungsraum.
    Das ganze mit ein Paar alten Par Scheinwerfen an einem ebenfalls alten "Ultralite Mission Controll VX-2t" DMX-Pult. Hat aber immer Funktioniert.
    Das Pult habe ich reparieren können (Streifen im LCD) aber bei den Scannern habe ich nun folgendes Problem.
    Original sind die Intellabeams mit Philips MSR400 Leuchtmittel bestückt, da eh eine von 4 Brennern es nicht mehr tut habe ich mir kurzerhand
    4 neue OSRAM HSR400/60 Brenner Organisiert.
    Diese werden auch gezündet und werden wie normal nach und nach heller, aber ca 1-2 min gehen diese wieder aus.
    Diesen Effekt habe ich mit allen 4 Brennern und 4 Scannern. Quergetauscht, weiterhin das Problem.
    Mit einer alten MSR400, starten alle und beleiben auch über Stunden noch an.
    Bei Einem Scanner qualmt 10Sekunden Lang der Drahtwickelwiderstand (25ohm 50W) und Zündet nicht mal mit der OSRAM.
    Mit der Philips ohne Probleme.
    Nach dem starten der Brenner hört man ja vom Balast ein kleines Summen das immer weniger wird bis das Leuchtmittel seine volle Leistung erreicht.
    Bei den OSRAM ist dieses Summen auch da, hört dan Plötzlich mit dem Ausfall des leuchtmittesl auf.
    Ich hatte immer im Hinterkopf das die MSR von Philips bei OSRAM HSR heist und getauscht werden können da die Vorraussetzung für den Betrieb bei beiden identisch ist.
    MSR = Philips
    HSR = OSRAM
    CSR = GE
    OSR = Omnilux
    Richtig?
    Der große Kondensater im Netzteil mit 70uF hat gemessen ca 68uF und der Ignitor ist bis 700Watt ausgelegt.
    Was könnte hier das Problem sein?
    Ich hoffe das Ihr ein Tip für mich habt
    Danke Gruß
    Markus
  • Die Frage kann man leicht beantworten wenn man ins Datenblatt der Brenner schaut.
    Die MSR400 hat min 207V 6,9A
    OSRAM HSR400/60 67V !!!
    Sie zündet und dann steigt der Strom enorm an.. Folge Drossel kaputt, Brenner im Eimer, Zündgerät auch kaputt..
    Um diesen Brenner zu verwenden, musste du die passende Drossel und Zündgerät verwenden.... So das sich am Brenner auch die 67V mit Strom einstellen...
  • Beide MSR haben 70 V
    Grundsätzlich muß zwischen Brennspannung und Zündspannung unterschieden werden. Zündspannung liegt immer zw. 2 - 5 KV.
    Die Brennspannung kannst du bei dir auch messen, aber erst nach der Zündung.
    207 V x 6,9 A macht bei mir 1428 Watt und nicht ca. 400 W
    Keine Ahnung ob die bei Philips zuviel Gas eingeatmet haben......
