Wenn Du keinen Controller in der Endstufe brauchst, kanst Du Dir anstatt der Dynacord L3600FD auch die günstigere Dynacord SL2400 kaufen.
Die Leistungsangaben sind zwar auf den ersten Blick verschieden, aber das nur aufgrund unterschiedlicher Messmethoden. Die eigentlichen Endstufenblöcke/Netzteile sind gleich.
Bei der L3600FD ist nur das Gehäuse anders und natürlich die wirklich gute Controllereinheit enthalten.
Die Controllereinheit ist aber nur für die beiden internen Kanäle zuständig, so dass die sinnvollerweise entweder für Tops und Bässe solche Endstufen mit integriertem Controller hast, oder wenn du eh einen externen Controller benutzt, dann braucht keine von beiden Endstufen eingebaute Corntroller.
Bei der älteren SL2400 sind die Leistungsangeben Dynacord-typisch eher konservativ. Bei der neueren L3600FD hat man sich am "Markt" orientiert und gibt die Leistungen nicht mehr so konservativ wie früher an, sondern auch so gemessen wie bei vielen Mitbewerbern, wohl damit das eigene Marketing zufrieden ist.
Beide Dynacord Endstufen sind hochwertig und für das Gebotene sogar richtig preisgünstig.
Die Netzteile sind noch klassische Trafonetzteile, daher sind die Amps etwas schwerer, aber gerade auch im Bass schlagen sie sich dadurch wirklich hervorragend.
Designed nach wie vor in Straubing, gebaut in China.
