Hallo alle zusammen,
Nach ca.4 stunden hab ich nichts als Kopfschmerzen erreicht, eventuell kann mir ja jemand einen Tipp zu folgenden Problem geben.
Ich habe mir einen involight MH250S gekauft. Nun wollte ich ihn heute im Daslight einbinden. Er war natürlich nicht in der Medien Bibliothek vorhanden also hab ich kurzer hand übers scan Libery einen erstellt. Soweit so gut, wenn ich jetzt den Dimmer auf maximal, also 255 mache und den Strobo auch, sollte ja das Leuchtmittel dauerhaft an sein. Ist es aber leider nicht , alle paar sekunden geht es einmal kurz aus. Ich habe dann den Head an mein Pult geschlossen und das selbe nochmal gemacht, dort funktioniert es ohne probleme. Die Anzeige am Head stimmt auch zu 100 Prozent überein mit dem was am pult oder am PC steht, zb den Fader beim Dimmer auf 115 dann steht beim Head auch unter Dimmer 115. Das selbe ist auch mit alle anderen Kanälen, das passt also soweit.
Hat zufällig jemand einen idee wieso es im daslight nicht funktioniert? Ich bin am Ende mit meinem Latein.
Vielen Dank schon einmal für eure Mühe!
