Subwoofer klingt dumpf und leise
  • Gut dann könnte ich den also bestellen. Nun steht aber die Frage mit der passenden weiche im Raum. Welche musste ich denn jetzt dafür kaufen bzw welche Eigenschaften müssten die Komponenten im Eigenbau haben ?
    Wie zuvor bereits gesagt würde ich gerne auf eine aktive weiche verzichten da der Verstärker doch sehr teuer ist und auch den Transport erschwert. Lg
    André
  • Nun steht aber die Frage mit der passenden weiche im Raum.
    Leider hätte ja jede etwas bessere Endstufe einen DSP eingebaut und damit wäre eine aktive Weiche auch schon integriert.
    Eine passive Weiche würde ich nicht empfehlen da auch zu teuer.
    Hast du nicht einen Bekannten der elektronisch bewandert ist und dir einen kleinen, aktiven Lowpass bastelt den du vor die Endstufe setzen kannst?
    Vielleicht gibt's ja sowas auch von Conrad als Bausatz.
    Nochmal: Du hast zwei Endstufenkanäle und zwei Tops. Dein Sub hat aber nur eine Spule. Also wirst du das so nie sinnvoll zusammenkriegen.
    Einzige sinnvolle möglichkeit ist es aktiv zu trennen.
    Und daher nochmal mein Tip: Such in diversen Kleinanzeigen nach alten Surroundverstärkern. Die haben in der regel genug Leistung für Parties und eine eingebaute Frequenzweiche. Alles was kein HDMI hat, kriegst du für niedrige zweistellige Beträge.
    Ich kann doch an Kanal a 1 top anschließen und das Signal an das zweite Top weiterleiten. Habe ich probiert und funktioniert auch tadellos. Der sub kommt dann an Kanal 2. So kann ich zudem noch Bass und tops getrennt Regeln.
    Welchen Souroundverstärker würdest du mir anraten? Welche Leistung soll dieser haben ? Die 2 tops haben zusammen 300watt. Der sub wird ja dann vom t.amp verstärkt. Bevor ich mir einen zulege würde ich gerne wissen was qualitativ was taugt und nicht China Müll ist.
  • Wenn ich nun eine aktive frequenzweich kaufe bräuchte ich auch noch einen zweiten Amp .
    Was mir noch nicht klar ist: Hast du jetzt aktive Topteile (also mit eingebauter Endstufe) oder Passive.
    Kannst du mal den Thomann Link hier reinsetzen was du hast?
    Dann fährst du aber Mono.
  • Ich kann doch an Kanal a 1 top anschließen und das Signal an das zweite Top weiterleiten. Habe ich probiert und funktioniert auch tadellos. Der sub kommt dann an Kanal 2. So kann ich zudem noch Bass und tops getrennt Regeln.
    Kannst du so machen. Ist dann halt Mono. Außerdem brauchst du dann immernoch eine aktive Frequenzweiche. Kann man sich auch günstig auf Ebay holen. (z.B. Behringer CX2310)
    Einen mit viel Leistung und der möglichkeit den Tieftonanteil der Front auf den Sub zu legen. => Manuals lesen. Sollte bei dden meisten aber funktionieren.
    Die nehmen, was sie kriegen. Für ne Kleinparty reicht auch deitlich Weniger für die Tops.
    Denon, Pioneer, Yamaha. Such dir irgend einen Namenhaften Hersteller aus.
  • Hat er doch schon längst:
    Entschuldige, das ich neu in diesem Forum bin und nicht mitbekommen habe das dieses komische Zeichen hinter "Top" einen Link darstellen soll.
    Vor allem weil jemand anderes gemeint hat es wären aktive Boxen.
    Entschuldige nochmals!
  • Hallo zusammen,
    Ich habe soeben die aktive frequenzweich und das neue Chassis erhalten. Funktioniert super. Vielen Dank für den Rat. Habt ihr noch Tipps wie man die Einstellung an der weiche (cx2310) am besten einstellt ?
    Und wie lass ich das Chassis am besten einschwingen?
    Hab es das letzte mal bei 15 herz gemacht für 24h bei wenig Leistung.
    Fs vom kappa 15 lfa sind 39 Herz
    Lg
    André
  • ...oder Grün bei 8 wegen Trölfzig Komma Nenzehnundzwanzig geteilt durch ei*pi = -1
    Euler lässt grüßen - 100.000 Jahre rechnen lassen ist auch nicht schlecht - Nordwestmongolien exportiert nur Kampfbeutelrattenpelze nach Eriwan, da der Radiosender abgeschaltet wurde, für eine Bestellung Pommes zum Mitnehmen sollte man immer eine Pfandflasche dabei haben (wenn man das "Pallimmpallimm" nicht vergessen sollte), "E" ist der 7te Buchstabe (laut ÖNORM A 1081) und der schweizer Steinberger war beim telefonieren klasse, "aggagga, aggagga - Einen hab ich noch!" heißt so viel wie "Zugabe", Sally Field war 'n super Frosch damals, "Smoking an" ist gut abgemischt, Edding 3000 hebt doch nicht überall und der Urgründer der Herstellerfirma von Viagra kommt aus meiner Heimatstadt...
    ...was war das Thema nochmal ?!
    sec
  • ich komme hier so nicht weiter ohne konkrete Vorschläge.
    das meiste wurde ja schon geschrieben und ich erlaube mir mal eine Zusammenfassung.
    Chassis für den Cubo 15 lt. "free speaker plans":
    Eminence 3015LF (240 €)
    Eminence Kappa 15LF (140 €)
    Eminence Kappa 15LF Pro (170 €)
    Eminence Kappa 15LF Pro 2 (200 €)
    Aktive Frequenzweiche mit Mono-Subwoofer-Ausgang, gebraucht, z.B.:
    Audiotec VC 18 (ca. 25 bis 35 €), nutze ich selbst schon sehr lange
    Behringer CX 2310
    Endstufe für die Tops, z.B.:
    IMG Stage Line STA-600
    https://www.ebay.de/itm/IMG-st…286c4d:g:4s4AAOSwy2tc87Lo
    Oder, statt Aktivweiche und weiterer Endstufe ein AV-Receiver mit Mono-Subwooferausgang und einstellbarer Trennfrequenz, z.B.:
    Kenwood KRV-V8090D
    https://www.ebay.de/itm/Kenwoo…b4a1c2:g:xkoAAOSwup9c5VhA
    Onkyo TX- SR 605
    https://www.ebay.de/itm/Onkyo-…53a869:g:no0AAOSwpppc6r6W
    Yamaha RX-V765
    https://www.ebay.de/itm/Yamaha…7838f6:g:qr4AAOSwYT5c6vZg
    Deine t.amp E-800 betreibst Du in beiden Fällen mono gebrückt für den Subwoofer.
    Carsten
    Einmal editiert, zuletzt von CarstenO ()
  • nicht sehr höflich
    CarstenO
    Dein Beitrag ist super und wäre für mich zu einem früheren Zeitpunkt Gold Wert gewesen.
    Ich habe mittlerweile alle Komponenten zusammen und habe mich zuletzt noch gefragt wie die aktive Weiche am besten einzustellen wäre.
    Dabei waren die Kommentatoren unmittelbar vor dir nur mäßig hilfreich.
