Kompressor Einstellung beim Allen&Heath QU
  • Hallo,
    das Thema habe ich zwar schon mal kurz angefangen, bei einem anderen wo ich den Wechsel zu Qu besprochen hatte.
    Der liebe Tobias hatte mir auch schon Einiges dazu erklärt, wenn ich es aber hier nochmals neu anfrage gibt es wahrscheinlich mehr Bewegung, wenn es mehrere Kollegen sehen 😉
    Da hieß es: Im TC Helicon des Keyboards hatte ich den Kompressor auf automatisch eingestellt…
    Ich bin mir schon bewusst, dass es keine eindeutige und einzelgute Einstellung geben kann - vielleicht aber zumindest eine Start-Einstellung. Ich will dass der Kompressor schon was tut, jedoch dass die Kompression eher leicht ist - also ohne dass zu viel Dynamik verloren geht…
    Da antwortete der Tobias: „ich persönlich finde den Auto Slow Opto für Gesang ungeeignet, würde den RMS nehmen, Attack etwa 5 bis 10ms Release etwa 35 dB/s. Ratio meinetwegen 2/1, tendiere aber bei Gesang zu mehr (4/1). Generell reagiert der Allen & Heath Compressor, was seine Zeiten betrifft zumindest "ungewöhnlich". Wenn man hier mit den langen Zeiten, wie man sie z.B. von dbx gewohnt war, arbeitet, kann man ihn auch fast schon aus lassen.”
    Habe es eingesetzt und -> habe nun RMS genommen, bei Attack erstmals die "goldene Mitte" = 7,5ms, Kompression erstmals etwa auch, d.h. 3.2:1
    Nun die Frage: Release ist auch in [ms] angegeben - was sollte gut sein? (der kleinste mögliche Wert ist 100ms).
    und bitte auch gleich die zweite Frage - Thres ist wohl ab wo der Kompressor anfangen soll? Wie bestimmt man on man es erst bei -10dB einsetzt oder schon bei z.B. -30dB?? Vielen Dank im Voraus!
  • Hi Krzysztof,
    es ist schön dass Du Dich mit den Möglichkeiten Deines Mischpults auseinandersetzen möchtest. Es gibt haufenweise Informationen im Netz, die Dir die grundlegende Arbeitsweise eines Kompressors mit bunten (teilweise auch bewegten) Bildern sehr detailreich erklären. Es wäre schön wenn Du erst die schon vorhanden Informationsquellen im Netz ausschöpfen würdest bevor Du diese Fragen hier postest. Damit sparen sich alle Arbeit (Du beim Formulieren der Frage und alle anderen beim Schreiben der Antwort).
    Da die Infos wirklich einfach im Netz zu finden sind spar ich mir jetzt eine Antwort auf Deine Frage. Eines möchte ich Dir jedoch noch mitgeben: Tontechnik ist ein Dreischritt. Du hast eine Ausgangssituation x und eine Wunschvorstellung y. Je nach technischen Möglichkeiten und Know How kannst Du die Ausgangssituation durch den Einsatz von Tontechnik gezielt in die Wunschvorstellung überführen. Das bedeutet in der Praxis:
    1. Du hörst ein Signal (z.B. Deine Stimme) über die PA ab und beurteilst das Ergebnis
    2. Du entwickelst eine konkrete Wunschvorstellung wie das Signal am Ende klingen soll und gleichst diese Vorstellung mit dem Ist-Zustand ab (zum Beispiel: Stimme klingt zu dumpf, zu schrill, hat zu viel Dynamik, zu trocken, etc...)
    3. Du benutzt gezielt die verfügbaren tontechnischen Mittel um von x nach y zu kommen
    Wenn Du einen der drei Schritte überspringst oder Dir irgendwo unsicher bist, stocherst Du beim Drehen an den Reglern und Knöpfen komplett im Dunkeln und das Ergebnis ist nicht mehr als Zufall. Wenn Du nicht beurteilen kannst was Du hörst, weil Dir die entsprechende Hörerfahrung fehlt (oder Du mal wieder vom Veranstalter einen bescheidenen Mischplatz zugewiesen bekommen hast ;) ), wirst Du generell Schwierigkeiten haben guten Ton zu machen. Wenn Du keine konkrete Vorstellung davon hast was Du eigentlich erreichen willst, wird jede Aktion am Pult niemals zielgerichtet sein, sondern immer zufällig bleiben. Wenn Du nicht weißt, wie Du Deine Zielvorstellung technisch erreichen kannst, weil Du Deine Werkzeuge noch nicht verstanden hast, wirst Du ebenfalls mit Sicherheit nicht die richtigen Einstellungen am Pult finden.
    Ich habe bei Deinem Kompressorprojekt das Gefühl, dass es zumindest an Punkt 2 und 3 bei Dir noch hapert. Warum willst Du überhaupt komprimieren? Musst Du überhaupt komprimieren? Was ist das, was Dir an der unkomprimierten Stimme nicht gefällt? Erst wenn Du diese Fragen für Dich sehr genau beantworten kannst, macht der Griff zum Kompressor überhaupt Sinn. Wenn Du weißt was Dir an dem was Du hörst nicht gefällt und Du sicher bist dass der Kompressor diesen Missstand lösen kann, solltest Du Dich technisch sehr genau mit dem Kompressor auseinandersetzen um ZIELGERICHTET von x nach y zu kommen. Alle Antworten wie "nimm diese Ratio, diesen Threshhold, diesen Release sind VÖLLIG daneben, weil die drei oben geschilderten Schritte aus der Ferne einfach nicht zu beurteilen sind und niemand Dir die entsprechenden Entscheidungen und Beurteilungen abnehmen kann. Ob das Ergebnis der "Fremddiagnose" oder des Preset-Tipps dann in irgendeiner Form Sinn macht ist dann wirklich nur absoluter Zufall...
    Tipps:
    - Bemüh das Internet und mach Dich schlau was ein Kompressor genau macht und wie die verschiedenen Parameter funktionieren. Wenn Du eher in der analogen Welt unterwegs bist, kann ich Dir als Literaturtipp das Buch "Mixing Audio" von Roey Izhaki sehr ans Herz legen. Hier bekommst Du einen SEHR guten Überblick über alle relevanten Bereiche und Werkzeuge der Tontechnik incl. gut gemachten Audiobeispielen. Das Buch liest sich hervorragend, ist nur leider ziemlich dick, auf englisch und nicht ganz billig ;)
    - setz Dich in Ruhe zu Hause hin und probiere das gelernte mit verschiedenen Quellen aus. Stell verschiedene Parameter ein und hör Dir den Unterschied im Ergebnis an. Versuche dabei stets ZIELGERICHTET zu arbeiten.
    Ich wünsche Dir ganz viel Erfolg und Spaß beim Forschen! Sollten nach Deiner Recherche und dem Ausprobieren noch Fragen übrig geblieben sein beantworte ich (oder jemand anderes) sie Dir bestimmt gerne hier.
    Soweit beste Grüße,
  • Hallo,
    am letzten Samstag habe ich versucht meine „Hausaufgaben“ zu machen… war nicht gerade leicht, wenn man gleichzeitig v.a. singen, spielen, sprechen, Lautstärke überwachen usw. musst.
    Wenn ich die „Hausaufgaben“ nun richtig gemacht habe, würde ich sagen Ration sagt mir wie stark ich kompressiere und Treshold ab welchen Lautstärke. Meine Erkenntnisse - weniger kann mehr sein!
    Dynamik ist doch v.a. bei Live-Musik eigentlich sehr wichtig… mal weg von der „modernen Musik“ wo es oft von Anfang bis Ende nur fortissimo gibt… Nun halte ich es für meine Anwendungen nicht nötig den Treshold tiefer als bei ca. minus 10dB einzusetzen, Ratio 3.2:1 finde ich auch ausreichend. Werde noch etwas testen, in die Richtung noch etwas höher anzufangen, aber dann mit z.B. 4:1.
    Also noch mehr in die Richtung wie der Tobias auch schon vorgeschlagen hatte.
    Erstmals vielen Dank und VG! 😊
  • Hallo,
    Du hast keine Hausaufgaben gemacht, denn Hausaufgaben macht man, wie im Ausdruck schon enthalten, zu Hause ... :) was heut‘ zu Tage mittels aus dem Qu gemachter Mehrspuraufnahme super zu machen ist. Wenn Du unter Deinen geschilderten Arbeitsbedingungen auf dem Job noch an Kompressoren herum schrauben musst, machst Du einen anderen, grundsätzlichen Fehler.
  • 3:1 ist auch mein standardwert für vocals. dann kommt es drauf an, wie die anlage und der raum reagiert und wie der sänger mit seiner eigenen dynamik umgehen kann. bei guten leuten gehe ich durchaus auf 2:1 zurück und komprimiere insgesamt deutlich weniger. bei problematischen kandidaten gehe ich auf 4:1 und komprimiere früher (also kürzere attackzeit).
    den threshold setze ich meist so, dass ich nur die spitzen komprimiere und etwa max. 6dB gainreduction erreiche.
    ausnahmen bestätigen die regel :-)
