Hallo, ich werde wahrscheinlich gleich fast aus dem Forum geschmissen, wenn ich so eine Frage stelle aber ich hab bisher nirgends die richtige Antwort gefunden, deswegen frag ich mal konkret nach.
Ich habe eine günstige Pa Anlage von MPA. Das ist eine aktive Anlage, d.h. der Sub ist aktiv und die Satteliten sind passiv. Die Satteliten haben 4Ohm. Ich würde nun gerne die Anlage erweitern und aufgrund des Angebotes relativ gern 2 8Ohm, passive Lautsprecher dazu kaufen.
Die Frage ist jetzt: Macht das überhaupt Sinn? Kann ich dann alle 4 Boxen gleichzeitig verwenden und wenn ja, wie schließe ich sie genau an? (Also mit dem Speakon direkt vom Sub ein Kanal in 2 Splitten und jeweils eine Seite 8 und eine 4 Ohm oder ander).
Wäre dankbar wenn ihr auch mal so eine blöde Frage ordentlich beantworten könnt.
