mir ist ein abgerockter ScanCommander der älteren Baureihe (vor SN #10000) zugespielt worden. Da ich so etwas nicht auf den Müll werfen kann muss es repariert werden:
Problem Nr. 1: der Stützakku für Speicherinhalte ist/war ein damals üblicher 3,6V Nickel-Cadmium Akku, der nach 25 Jahren natürlich nicht mehr funktioniert. Neue gibt es aufgrund der geänderten Umweltbestimmungen nicht mehr ohne Weiteres zu kaufen, also muss Ersatz her.
Ist es möglich statt eines Akkus eine langlebige Batterie mit gleicher Spannung zu verwenden und einfach die Ladespannung durch eine Diode zu sperren? Ich würde die Batterie dann nicht auf der Hauptplatine sondern extern befestigen wollen. Würde ein Ni-Mh-Akku von Reichelt funktionieren?
Problem Nr. 2: die Fixture-Library. Hier kann man sie einsehen (letzte Version aus 2009):
https://www.malighting.com/?eI…6MToiZSI7czozOiJQREYiO30=
Sehr gut zu erkennen ist daß der großteil der Lampen von sehr "vintage" bis nicht mehr existent ist. Meine Idee wäre nun das ScanCo-File auszulesen und zu versuchen die Library durch beliebte und "zeitgemäße" Fixtures zu ersetzen. Mir ist klar daß dies nur mit Kenntnissen in Maschinensprache zu realisieren ist, aber warum sollte man es nicht wenigstens mal versuchen?
Die Frage: welche Fixtures sollten da rein? Vielleicht mag der eine oder andere hier mal posten welche Lampen als unverzichtbar gelten Ein LImit sind natürlich die 25 möglichen Kanäle pro Fixture, da muß man dann halt Kompromisse eingehen.
