Nochmal die Frage: Warum keine virtuellen Schallquellen?
Weil die sich nicht sichtbar bewegen. Es geht um den Effekt, dass man die Schallquelle fliegt und ihr mit den Blicken folgt.
Machbar ist das, GPS Flugzonen, entsprechende Dronen mit 30 kg Payload, entsprechend vorprogrammierte Flugszenarien pber speziell dafür vorgesehene Software, aber ob das noch bezahlbar ist ... nein.
Hallo!
Es gibt mittlerweile ein paar Rückmeldungen von "geht nicht" bis zu "geht, aber eben 5-stellig".
Damit hatte ich auch gerechnet, wobei wir die Lautstärke noch prüfen müssten.
Max. Fluggewicht 25kg = 1:1 Regel (5m hoch = 5m Abstand) ist wohl machbar laut dieser Spezialisten
Für weitere Hinweise zu Drohnen und Spycam-Variante bin ich nach wie vor dankbar!
An die sicher gute LISA hatte ich auch gedacht, aber es geht explizit um: "Schau mal, da bewegt sich ein Objekt...!"
Und wenn du den Sound von der Optik entkoppelst? Also LISA für den Ton und Zeppeline für "guck mal"?
Was wäre -analog zur Seil-Kamera- mit "Seil-Lautsprecher" ?
Die Lösung wäre L-Isa, Soundscape oder, wenn's 3 Dimensional sein soll (Also auch die Z Achse interessant ist) Fraunhofer SSW und dann nimmt man kleine Dronen mit Tracker-Tags à 100gramm und kleinen AkkuLEDs und lässt den Schall da schön folgen.
Geht Realtime mit 40 Positionen pro Sekunde.
Bei ca 800 Leuten Lautsprecher im ca 3-5m Raster auf verschiedenen Höhen (wenn Z Achse gefordert)
Ich könnte Dir sowas realisieren. Schick mir am Besten ne PM.
Das war ja meine Idee. Nur eben mit Zeppelinen statt Drohnen damit man den riesigen Sicherheitsabstand zum Publikum nicht braucht. Außerdem kann man die schön von innen beleuchten.
mit 'ner Kerze
Wenn du sie mit Wasserstoff füllst kannst du dir sogar die Kerze sparen. Wenn man es richtig macht wäre es sogar laut genug.
Genau; 2 Teile Wasserstoff, 1 Teil Sauerstoff, dann wird der Sound so druckvoll, dass die Hosen auch nach 10m noch flattern...
...dann schaut sicher JEDER in die Richtung des akkustischen Signals
Zitatdann wird der Sound so druckvoll
Ist überhaupt druckvoller Sound gefragt?
Abgesehen davon:
Zeppeline im Freien?
Wenn der Oli den Job bekommt wird der Veranstalter sicher ein paar mehr Tickets mehr für die Soundpolizei einkalkulieren müssen. Ich würd mir das auf jeden Fall geben wenns um die Ecke ist
würde mich dann auch 'mal interessieren
Ja.
Eine total verrückte Idee.
...vermutlich ist das Patent von Ferdinand von bereits abgelaufen und du könntest die Dinger gewerblich nachproduzieren, Armin...
Ich glaube er will darauf hinaus, dass diese Mini-Luftschiff-Drohnen so eine gewaltige Angriffsfläche für Wind bieten, dass ein Außeneinsatz unmöglich ist.
Genau darauf wollte ich hinaus.
