Die senkrechte Montage ist kühlungstechnisch vermutlich noch günstiger als die waagerechte.
Outdoor-Amp-Schrank, abschließbar - gibt es so etwas?
ist ja hoch erotisches grün...
erst lackieren, dann bebasteln, oder wie ist der Plan
Ich denke ggf. Sandstrahlen lassen, lackieren, dann Innenausbau.
Schwarz matt ist angesagt.
Nicht ganz so matt wie erhofft, aber hier mal ein kleiner Zwischenstand:
Anschlussblenden mit 2x NL4 in 9,5" sind auch schon in der Mache....
Ich bin fündig geworden, für meine Zwecke erscheinen einsetzbar z.B.:
https://www.bauhaus.info/metal…-metallschrank/p/20644637
https://www.trendline-shop.de/…0j9gl2EAQYCCABEgLrF_D_BwE
...ist nicht ganz Regenwassertauglich in meinen Augen - wenn da mindestens 'ne Gummilippe an den Türen oder ein abgeschrägtes Dach drauf wäre, was den Regen davon abhalten könnte entlang der vorderen Kante ins Innere zu laufen, dann wär's ja was...
Tropfkanten über 90° mit nach innen versetzten Türfronten und Gummilippen haben schon was Sinnvolles, um IP44 aufwärts zu werden...
sec
Hm, die Vorschläge sehen alle ziemlich nach "lackiertem Dünnblech" aus, das beim kleinsten Kratzer gleich zu gammeln (rosten) anfängt.
Ich bin zwar nicht so der IKEA-Fan, aber das Teil macht davon noch den besten Eindruck: Stabil gekantet, aus gepulvertem, verzinktem Blech und für den Außeneinsatz vorgesehn - das dürfte ne Weile halten
Vorteil der Ikea Kiste vor allem das Vorhängeschloss, alles andere macht ja keinen wirklichen Sinn...
Türe muss man ggf abdichten wie es aussieht, aber man könnte von innen ein U-Profil an eine der Türen nieten, dann ist das zumindest fürs gröbste geschützt. Und oben im Bedenkenfall ne gummimatte die über die Türe übersteht drauflegen /kleben.
Am Ende steht da aber ein Amp im Case drin, denke bis der absäuft muss die Kiste mit Gesicht nach unten im Teich liegen...
.....wir nutzen für diesen Zweck immer Baustellen - Leerkästen. Der Amp kommt mit seinem Case einfach hockant da rein. Die Baustellenkästen sind damals schwarz gespritzt worden und schon passt es. .....Seit Jahren/-zehnten keine Probleme. Seit einigen Jahren ´per LWL angebunden. (LWL als Meterware ist billiger als Cat. Kabel und vor allem Potentialfrei.
mfg.
Chr.
bei Phönix gibt es im Rahmen von 100 V Ela auch abschließbare Schränke. In wie weit auch IP 65, müßte man nachfragen
https://www.digitus.info/de/pr…8uSsGHhz-bDYAOhDANkmUQqJ0
ist zwar erstmal nur SingleDoor, aber mit einer wenig Geschick lässt sich da auch eine Rückseitige Revisionsklappe einbauen,
Vielen Dank für die vielen Antworten! Ich war zwischenzeitlich länger im Urlaub, doch bald beginnt der Weihnachtsmarkt.
Also, ich werde mich aus Budgetgründen wohl für den Ikea entscheiden. Ich habe für die Position im aktuellen Aufbauplan eine vollständig regengeschützte Stelle gefunden (unter einer Bühne oder in einem Zelt). Kabeldurchführungen werden von unten gebohrt, während des Betriebs bleiben die Türen offen, Betrieb hochkant für bestmöglichen Luftstrom. Die Farbe passt auch zu Zelt und Bühne.
Norbert Jersch
