Hallo in die Runde,
ich hoffe, hier ein paar nützliche Tipps zu bekommen.
Folgende Situation:
Kleiner Club mit einer Kapazität von angeblich 350pax (ca. 250m²), Deckenhohe 3,5m, Wände aus Beton, Decke auch. Hinter der Bühne eine verspiegelte Wand.
Es spielt eine Band (Deutschrock) mit Gitarren, Bass, Schlagzeug und halt Gesang.
Der Schlagzeuger haut rein, die Gitarristen drehen ihre Amps hoch und ich mute das alles am Pult. Es ist so schon laut genug, damit muss sich die PA nicht quälen.
Jetzt fängt der Sänger an zu singen. Ich würde es ganz nett finden, wenn ich ihn auch verstehen könnte.
Und hier ist mein Problem:
Ich bekomme es nicht vernünftig hin, dass sich die Stimme durchsetzt.
Der Pegel der gesamten Band ist schon ziemlich laut und die PA nicht wirklich kraftvoll.
Als Mikrofone für Gesang kommen Shure Beta58 zum Einsatz.
Monitoring 4 Stück 15" Koax von Steinigke.
Front PA ist Monacor (IMG StageLine) irgendwas 300W max. pro Top.
Mixer ist ein X32.
Ein Controller mit Limiter brachte Klanglich Besserung. Der Limiter pegelt spürbar ab, aber dann leuchten auch schon die Sofiten in den Tops.
Bessere PA bringt was, ist klar, wird auch irgendwann, wenn Kohle da ist, gemacht. Aber dann geht halt auch der Pegel noch weiter nach oben.
Jemand nen Tipp?
P.S.: Bei manchen Bands klappt es wunderbar. Die spielen nicht so laut oder haben keine Amps für die Gitarren dabei. Ist aber in dem Genre selten.
