Seit langem sag ich wieder mal hier Hallo an alle.
Nun, ich hab am Wochenende die besagte Endstufe aus der Versenkung geholt und wollte damit unsere zwei 18er Bässe befeuern.
Dann bemerkten wir vorm Soundcheck dass die Endstufe zwar lief ,aber jedesmal wenn ne größere Signalspitze kam, ging sie in "Protection" und beide rote LED gingen an und die Relais schalteten die Lautsprecher ab was dazu führte,das kurzzeitig keine Signal aus den Bässen kam.
Die beiden Limiter blinken dabei kurz erst ganz leicht und dann mit einmal kamen die roten LED und es war kurzzeitig immer wieder Ruhe.
Die Endstufe wurde mal repariert. Dabei wurden,nach Aussagen des Elektronikers zwei kleine Widerstände auf dem einen Oszillatorkreis gewechselt.
Danach wurde sie zwar kurz getestet,aber nur kurz unter moderater Lautstärke.
Hat jemand ne Idee an was das liegen könnte?
Wir hatten sie im BrückenBetrieb laufen und hinten dran waren zwei RCF L18P300/8 ohm,die parallel zusammen liefen. Also lag eine gesamte Impedanz von 4 Ohm an,was für den Amp in Brücke kein Problem sein sollte.
