Ich würde mir gerne eine "Wäscheleine" mit Markierungen machen, die ich vor die Bühne klebe, um Subs leichter ausrichten zu können. Was sind denn bei euch so die drei bis vier am häufigsten verwendeten Abstände (Center to Center)?
Sub-Arc-Wäscheleine
2 Füsse oder 3 Füsse
... da liegst du u.U. beim letzten Sub ja mal locker 20 cm daneben.
ja... macht aber meist nix
wenn es genauer sein muß dann nehm ich schon auch ein Bandmaßwollte damit nur zum Ausdruck bringen das man ganz oft einfachste Hilfsmittel nehmen kann
zum Beispiel einen Gliedermaßstab
Mit Zollstock oder Dachlatte sieht man immer aus wie ein Sklaventreiber. Aber Zollstock nehme ich auch immer. Man muss aber immer mindestens 3 Mal messen: zwischen den Subs und hinten links und rechts zur Bühne.
so eine art schablone dürfte die aufbauzeiten weiter minimieren, diese idee finde ich wirklich gut. das rummessen mit zollstock ist doch ein recht träger prozess.
da ich mittlerweile nur noch sehr selten großbeschallungen mache, kann ich zur abstandsfrage aber leider nichts beitragen.
Nimm doch ein Elastikseil, und mach regelmäßig Markierungen dran. Subs an äußerster Position links und rechts stellen, und das Seil mit benötigter Anzahl Markierungen dazwischen spannen. Abstand ist dann immer gleich, auch ohne Zollstock und Taschenrechner...
Die Idee ist auch nicht schlecht! ?
Den Schutzdeckel der Sub's nehmen... - oder 'n Casedeckel, oder rollendes Material, wie 'ne Transflex, etc.
Sub hinstellen, Deckel / Case / Transe bündig daneben, näxxter Sub bündig neben den Deckel / Case / Transe, usw...
...stehen somit in einer Reihe und mit dem gleichen Abstand.
Fixes Maß ist alles, was aus'm LkW fallen kann
sec
Idee des Monats! Find ich super.
Das sind Ideen, wenn man das selber machen möchte, ich finde es deutlich entspannter, ein Maßband vor der Bühne festzukleben, die Basspositionen mit buntem Klebeband zu markieren und dann die Helfer zu bitten, da jeweils die gewünschte Anzahl der Bässe zu platzieren... der Abstand der Bässe zueinander hängt ja ,von akustischen Faktoren mal abgesehen, meist von der Breite der Bühne und dem Abstand der Top's zu einander ab, und das ist jeden Abend anders...ich tue mich daher etwas schwer mit dem Gedanken an feste Abstände ( es sei denn man hat nur wenige Bässe oder spielt nur große Arenen).
Und was hat das ganze jetzt mit einem Bogen zu tun ?
für ein kleines Cardio-Setup hatten wir uns mal überlegt, 2 OSB-Platten zusammenzuspaxen und in die obere entsprechende Ausschnitte für die Bässe reinzusägen - sozusagen eine Cardio-Schablone. Paralleler Charme daran wäre auch "kein Bodenkontakt" zu doofen Untergründen (Layher-Gemüsereibe-Gerüstboden, Matschwiese (falls mal keine Europaletten aufzutreiben sind), ...)
wieso, haben eure boxen denn keinen widerstandsfähigen und wasserdichen lack??
(duckundweg...)
