Nahfeldlautsprecher für den Einbau
Verstehe ich es richtig, daß die JBLs z.B. kein Gehäuse benötigen?
das kommt auf die bedingungen an. wenn die umgebung akustisch dicht ist, also z.b. eine wand, und die abmessungen der wand groß genug sind, damit sich die wellenlängen der tiefsten wiederzugebenden frequenz nicht darum herumbeugen können, also kein akustischer kurzschluss, dann benötigt man kein gehäuse. solche bedingungen kann man in decken durchaus vorfinden.
ob das auch bei dir der fall ist, kannst nur du selbst klären. da du aber einen kabelkanal erwähntest würde ich auf jeden fall die becher hinten drauf bauen, einfach um die chassis und anschlüsse zu schützen.
eben, den feuertopf gibt es für die JBLs ja auch. und die haben, im vergleich zu sehr vielen anderen deckenlautsprechern, auch bei hohen frequenzen einen sehr breiten abstrahlwinkel, das hab ich selbst gemessen.
Westlab hat z. B. in Treppenstufen in der Erasmus Uni in NL die kleinen Koaxe verbaut sowie auch in Herford in der Showsauna im H20
Am Amp können wohl 50 Stück betrieben werden. Sonst mal bei Dietmar Bauer in Schwerte nachfragen
Prinzipiell dann Tuchel wie bei meinem alten Sennheiser MD 421, Adapter auf Speakon
Labfive in weiß oder schwarz
wir haben für sowas Meyersound MM-4(XP) ...
und wir haben für sowas Ritterbusch K5 ...
HK hat da auch schöne Deckenlautsprecher für nen guten Kurs.
Ich hab bei mir noch nen 8er und nen 6,5 er rumliegen.
Wenn Du magst kannste dir die mal zum Testen holen...
