Bin ich im dLive director in der Bank-Darstellung und drücke den 'routing' button, bin ich ebenfalls nur in einer Einzelkanaldarstellung und muss, um alle aux send Pegel eines Kanals zu sehen sogar auch noch scrollen. Gehe ich den umgekehrten Weg und klicke 'routing' wenn ich einen aux master angewählt habe, kann ich genau von 7 Eingangskanälen gleichzeitig den jeweiligen send Pegel sehen, und muss wieder scrollen um mehr Inputs zu sehen???
Was Boris und ich meinten, ist eine echte aux send Pegel Übersicht für mindestens alle Kanäle einer Bank gleichzeitig
verstehe. nein, das gibt es nicht genau so wie bei Yamaha. aber wenn ich einen Aux anwähle, werden in der dLive die level ALLER kanäle gleichzeitig angezeigt. und das komplett ohne scrollen. ebenso ist das, wenn ich einen kanal anzeige: hier sehe ich in der linken hälfte ALLE mixe gleichzeitig, ebefalls ohne scrollen.
scrollen muss man hier nur, wenn man (übrigens dann im selben fenster) die level auch regeln möchte. letzteres geht bei Yamaha meines wissens nicht, hier kann man sich nur die pegel ansehen, geregelt wird dann über die fader, dazu muss man dann ebenfalls den entsprechenden send am pult auswählen. dafür sieht man bei Yamaha gleichzeitig mehrere kanäle, das ist richtig.
mir gefällt die routing anzeige in der dLive gut, denn ich sehe hier sofort auf einen blick, ob im ausgewählten Bus noch irgendwo eine leiche versteckt ist. da muss ich bei Yamaha schon wieder genauer hinschauen. aber irgendwas ist ja immer.
