Liebe Forengemeinde
Weiss jemand, ob und wie man das o.g. Mikrofon an der Sender bekommt.
l.G.
Dieter
Liebe Forengemeinde
l.G.
Dieter
Hallo
Eigentlich wäre das hier die Lösung: https://de-ch.sennheiser.com/m…bundene-drahtlose-skp-300
Lg
Man bekommt jede Elektret Kapsel an jeden Sender. Musst halt einen Schwanenhals opfern und den eingebauten Verstärker im Fuß rauswerfen. Dann einfach direkt an den Sender.
Hi
Die Idee mit dem Aufstecksender hatte ich auch schon, zumal eine XLR Buchse im Stativsockel
vorhanden ist. Leider gibt's diese Sender nicht im 1.8G Band. Vor Ort ist eine solche 1.8er Anlage verbaut mit Antennensplitter und Boostern und einem freien Kanal. Daher die Frage nach einem Anschluß an SK 100.
lG
Dieter
Dann musst du wohl doch einen Schwanenhals opfern. Die gibt's auch gebraucht auf Ebay.
Wenn du die Kapsel direkt auf den XLR-Stecker legst, musst halt aufpassen, dass die keiner mit 48V grillt.
Hi
was meinst du mit "opfern"? Es existiert ein Sennheiser Sockelstativ, das mit der eingebauten XLR, darauf der Schwanenhals Sennheiser MZH
3042 und Kapsel ME 64. Bislang wurde mit Microfonkabel betrieben, nun soll das aber drahtlos laufen....
lG
Dieter
Opfern heißt, du musst den Verstärker im XLR Stecker vom Schwanenhals ausbauen und die Kapsel direkt anschließen.
Aber ich wiederhole mich.
Hi Floger
aha...so hattest du es weiter oben aber nicht beschrieben, Nun ist es verständlicher. Danke
Dieter
