Moderne Grafikprozessoren (selbst in der CPU integrierte) können schon länger 3 Bildschirme ansteuern. Das muss natürlich nicht nur die GPU unterstützen, sondern auch die Hardware darum herum.
die sind aber in vielen preiswerten Notebooks so verbaut das keine 3 Bildschirme unterstützt werden
Core i3 können das meist gar nicht
bei den meisten besseren Business Notebooks sollte das aber gehen
manche USB-C Anschlüsse sind auch ganz unscheinbar in der Lage ein DisplayPort Signal auszugeben
benötigen dazu nur einen USB-C auf DP Adapter
kimix hast du den Laptop schon?
falls nein würde ich von einer "aktuellen" Docking Lösung abraten und den Laptop lieber etwas "aufwerten"
aktuelle Docking Designs basieren inzwischen vielfach auf USB-C und das kann man bei Bedarf selber nachrüsten und USB-C hat bei einigen aber den Nachteil das dies mechanisch nicht sehr stabil ist, da muß man dann vor Ort immer bisserl basteln
als Vorteil von USB-C könnte man aber das Power Delivery ansehen,
da kann man an einem Anschluß alles anschließen, auch die Stromversorgung
allerdings gibt es noch einige ältere Docking Varianten (das Design ist älter, verwendet werden die auch aktuell noch) die noch richtige Docking Anschlüsse haben, die das ganze auch halbwegs praktikabel umsetzbar machen (Laptop sitzt auf dem Docking Anschluß und wird fest verriegelt) und super funktionieren
wenn du sowas ergattern kannst... "go for it"
