Hallo Liebes Forum,
für eine Classicrock Coverband mit eigenen SiEX Pult brauche ich eine "Scene" für ein X32.
Leider ist für einen "ausgiebigen" Soundcheck keine Zeit.
Mit dem Editor habe ich die EQ´s aller Kanäle und bei den Drums die Einstellung des Gates
übernommen über einen Monitor im Lager und nem Roland Soundmodul mal getestet
(Vergleich Si und X32). Klang relativ identisch. Somit übernehme ich die Einstellungen mal 1zu1
für den Anfang.
Jetzt zu meinen Fragen:
- Kanalcompressor
Den Kanalcompressor möchte ich ebenfalls für die Vocals und für Bass und Akustikgitarre übernehmen.
Hier hat das X32 eine "Auto" Funktion für Attak/Hold/Release (hat Si nicht).
Kann man auf die schnelle mit der Autofuntion arbeiten (hat früher bei den analogen Geräten ja meist
brauchbar geklappt)? Dann bräuchte ich beim Soundcheck auf die schnelle nur den Threshold einstellen.
- Reverb/Room/...
Das Si hat Lexicon Effekte. Beim X32 hätte ich dafür den Clon "Lexicon 480L" verwendet.
Räume für die Drums und Hall für die Vocals. Zum Start auch mit den Einstellungen vom Si.
Oder gibt es aus den andern Halleffekte für die Drums / Vocals bessere Kandidaten mit
einem brauchbaren Setup aus der "Library"?
- Dynamics (für Subgruppen und Master)
Für die Subgruppen der Drums und Vocals hätte ich den Kanalcompressor im Bus verwendet
(leichte Compression und Pegelbegrenzung). Ebenso im Master.
Wäre bei den Vocals die "Auto" Funktion brauchbar?
Gibt es für o.g. Gruppen/Master ggf. aus den internen Effekten (zB. Ultimo Compressor,...) bessere
Compressoren mit brauchbaren Setups aus der "Libary"?
In den Insert im Master würde ich noch den Stereo Precision Limiter verwenden.
Da es nur um ein paar Jobs geht mit vorhandener Anlage mit X32 und momentan wie gesagt
für den Soundcheck nicht wirklich Zeit ist, wäre ich um ein paar Tipps aus eurem täglichen Gebrauch
dankbar.
Vielleicht kann ja auch jemand Setups aus der Libary empfehlen, die als guter schneller Start dienen können.
Danke mal im voraus.
lg.
