ich habe neuerdings ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme. Es geht um eine PA-Endstufe (Thomann S-100 MK I), die im Heimkino den/die Subwoofer versorgen soll.
Die Endstufe läuft im Parallel-Modus, das Signal kommt auf CH1 an und der (momentan einzelne) Subwoofer hängt als 4Ω-Chassis am CH1-Ausgang.
Problem: Der Subwoofer ist viel (!) zu leise im Vergleich zum Rest:
- Lautsprecher mit Wirkungsgrad 85dB sind im AVR auf -5dB gestellt
- Subwooferkanal auf +9dB (bei 92dB Wirkungsgrad des momentan einzelnen Chassis)
- Endstufe voll aufgedreht (= 0 dB Dämpfung), clipt auch nicht
… und trotzdem ist man bei gehobener Zimmerlautstärke für den Filmton dann im Bass kaum über der Wahrnehmungsgrenze (also Hand auf Subwoofer und fühlen, ob sich was tut). Die Nachbarn freuen sich.
Ich dachte zuerst an zu wenig Eingangspegel.
Aber:
- Signalquelle: Cinch-Subwooferausgang mit 1 V/1,2 kΩ ( unsymmetrisch), also schon mal besser als Consumerlinepegel
- Die Endstufe ist auf 0,775V Eingangsempfindlichkeit gestellt, braucht also zur Aussteuerung keine 1,4V
- asymmetrisches Signal auf symmetrischen Eingang sollte eigentlich kein Pegelproblem sein, denn die Monoklinke des Kabels legt ja Cold und Masse spätestens in der symmetrischen Eingangsbuchse zusammen
Momentan fällt mir nichts weiteres ein.
Hat jemand einen Verdacht?
Thomas
