ich hab das so verstanden, dass es über die eingebauten Ethernet Ports funktioniert, du aber intern noch ein Modul einstecken musst (Dante/Waves).
Genau so!
WW
Genau so!
WW
Eq - Pre Listen -> Kann das irgend eine andere Konsole?
Heritage D?
Die Übersicht der möglichen Dynamics bzw EQs ist echt beeindruckend. Sind die über das FX Rack verfügbar oder, entsprechend dem A&H Sprech, quasi als DEEP Plugins, auch wenn das so sicher nicht heissen wird/darf?
Ich wünsche mir immer mehr, so ein Teil unter die Finger zu bekommen.
Es wird keine zukaufbaren Effekte geben. Neben den oben genannten, gibt es noch das 16 Slot Stereo FX Rack mit jeder Menge Hall/Delay/Modulation/absurder Kram/Gitarrenamps und ein wirklich guter Samsamp-->
so, jetzt gibt es also endlich belastbare fakten, über die man reden kann. ich hatte einfach keine lust, über verschwommene bildchen und teilausschnitte unbekannter funktionsgruppen zu diskutieren.
Ich finde die Entscheidung weniger I/Os am FOH zu haben, genau richtig.
In den meisten Fällen liegen die tot rum, kosten mehr Kohle und machen das Teil nur schwerer.
dito.
genau das liebe ich seit über 10 jahren an meinen A&H kisten.
aus meiner sicht also:
über das design der oberfläche kann man sicher geteilter meinung sein. natürlich muss man hier abstriche machen weil das pult behringertypisch sehr billig wird, aber insgesamt sehe ich das doch als recht gelungen an. vor allem der ausklappbare touchscreen (der gerne hätte größer ein dürfen) gefällt mir hier gut. hier geht man also wieder "back to the roots", siehe PM5D, Innovason SY40/80, iLive (ohne T).
wasmir übrigens ganz besonders gut gefällt:
das beleuchtete anschlussfeld!
klasse!
Heritage D?
Ja.
Dante/waves wird wohl über den expansion slot laufen.. Warum sollte sich dies ändern, jedes mal das Pult auf zuschrauben wäre wohl keine gute Lösung. Mit den internen Pin Header hält man sich Erweiterungen offen, die aus eigenen Hause entstehen könnten. AES67 oder auch AVB. Man hätte zwar auch mit dante AES67 aber nur mit 48khz, da es Audinate nur so implementiert hat. AES67 wäre gar nicht so dumm, da es im Broadcast Bereich weit verbreitet ist.
ZitatDante/waves wird wohl über den expansion slot laufen..
No Sir.
WW
Womit dann wohl auch geklärt wäre, was bei den üblichen 4-Port-Switch-ICs mit zwei Ports außen und einem Port intern für die Steuerung mit dem 4. Port passiert.
gelöscht.
Sind sind ein weiser Mann;-)
WW
frage:
Latenz?
frage:
Latenz?
Antwort: Ja!
Local in zu local out: 1ms
Mit Stagebox via AES50: 1.2ms
WW
Ich wollt nochmal fragen, wie das mit diesem zusätzlichen Kanal- EQ für die Auxe aussieht:
Kann man wählen, auf welche Auxe der wirkt?
Ja, ein Aux Eq pro Mixbus.
Kann morgen mal nen Foto schicken.
Von solchen kleinen Goodies gibt es jede Menge. Zum Beispiel Tilt Eq, Allpass Filter, Mix-EQ, Sources können Mono, Stereo oder M/S sein...
WW
Im Inputkanal ein EQ pro Bus?
Also man kann in jedem Input-Kanal jeden Bus send gesondert EQen?
Kann morgen mal nen Foto schicken.Von solchen kleinen Goodies gibt es jede Menge. Zum Beispiel Tilt Eq, Allpass Filter, Mix-EQ, Sources können Mono, Stereo oder M/S sein...
LGWW
Allpass Filter.
Das wird Matze freuen. Das Pult als PA Controller
Kann man den Wing kaskadieren? Also aus 2 Wings mache einen grossen?
WW
Alles anzeigenAntwort: Ja!
WW
das geht absolut in ordnung. das war auch etwa der wert in der iLive.
Da haben wir uns missverstanden...Es gibt nur einen Extra EQ für jeden Mixbus unabhängig vom Kanal EQ. In dem Musicstore Video bei Minute 11.00 gezeigt. Was Du möchtest, dass hab ich noch nirgendwo gesehen, außer bei SAC:-)
WW
