Eine kurze Verständnisfrage zur Bus EQ Geschichte:
gilt dieser EQ dann auch für Postfade Busse und oder Gruppen?
Ich denken hier insb. an Effektsends.
danke im Voraus! ?
danke im Voraus! ?
gilt dieser EQ dann auch für Postfade Busse und oder Gruppen?Ich denken hier insb. an Effektsends.
danke im Voraus! ?
nein nur für Pre Fader Monitor Busse.
WW
Is nich in Planung, ebenso wenig wie ne Midas Version.
WW
...ist vielleicht für dieses und evtl. nächstes Jahr nicht in Planung. Aber Behringer wird es - nach Beobachtung der Markt-Akzeptanz - bei der Wing-Plattforum sicher nicht bei einer Pultgröße belassen. Das Compact verkauft sich ja auch besser als das große X32.
Interessant wird die Zukunft der M32-Schiene. Besonders für die große Version fehlen ab sofort wohl die Verkaufsargumente. Doch so leicht wie beim X32 lässt sich vom Wing keine Midas-Version herstellen. Die Hardware des Wing ist ja scheinbar schon recht ordentlich. Vielleicht ein Midas-Wing mit 96k als Einsteiger-Heritage?
Wenn es keine Midas-Version geben wird, blieben ja für Midas auf Dauer nur die Heritage-D und MR12/18... wäre ein seltsames Produkt-Portfolio...
Weiß man eigentlich schon was da an Fadern verbaut ist? Die Ein- und Ausgänge sollen ja MIDAS Pro sein.
Eq - Pre Listen -> Kann das irgend eine andere Konsole? Finde die Idee klasse..
LAWO mc²
Keine Ahnung, vermute Behringer Eigenbauten.
WW
Bezüglich der fehlenden Inputs am Pult selbst (die mir ausreichen würden):
Wenn ich es richtig verstehe, hat das Pult eine Stageconnect-Buchse, an die man in Kürze dann eine günstige Inputbox anschließen kann, ohne direkt eine DL oder ien X32-Rack dort zu opfern, oder?
Und wenn ich den Hub4 an die Bühne packe, kann er einfach auf einer AES50-Leitung durchgeschliffen werden mit einer DL, damit ich mir vier 8er Inputboxen auf der Bühne verteile z.B. an einer DL32?
Ich habe mir ja an sich gedacht dass Midas die Domäne der Pulte werden wird und das, was wir jetzt als WING angeboten bekommen, unter dem Namen Midas auf den Markt kommt. Nun gut, time will tell.
Richtig
Sollte so gehen (bin aber nicht ganz sicher)
ww: Wie ordnest Du das/den Wing denn in Sachen "Spaß bei der Arbeit" zu X32 und anderen ein? Die Videos zeigen für mich ein UI, dass modern gehalten ist und scheinbar Spaß macht. Allerdings ist bei Betrachtung der Oberfläche nicht alles auf den ersten Blick intuitiv bedienbar.
Also die Routing Abteilung hat schon eine Lernkurve. Der Rest ist doch recht intutitiv. Zumindest findet man fast alle Funktionen dort, wo man sie vermuten würde. Mit Ausnahme der MuteGruppenzuweisung, ohne das MusicStore Video bin ich mir sicher, dass das jede Menge verzweifelte Tonlurche hinterlassen würde.
WW
Tonlurche
Der ist gut! Habe ich noch nie gehört!
Stageconnect
In dem Musicstore Video spricht Jan ja davon, dass sie die Technologie aus der Automotive Ecke haben.
Steckt da ein Can-Bus dahinter?
nochmal ne frage zu diesem pre-EQ:
wenn ich den in einem kanal für die auxwege aktiviere, dann kann ich ja offenbar pro auxweg wählen, ob ich den main-EQ zusätzlich noch drin haben möchte. das finde ich gut.
aber ist der dann automatisch für alle auxwege aktiviert, oder wirklich nur in diesem kanal und in diesem weg?
hats schon jemand vorbestellt?
Noch eine Frage zur Kanal/Eingangszahl. Es gibt ja eine Trennung zwischen Eingang und Kanal, was durchaus Sinn macht.
Mich würde interessieren ob ich 48 Kanäle habe oder 48 Eingänge gleichzeitig verwalten kann. Oder um konkret gefragt: Wenn ich 48 Stereokanäle (also 96 Preamps) hätte, könnte ich die mit dem Pult handeln, oder wär in diesem Fall bei 24 Stereokanälen Ende?
Wahrscheinlich kommt als nächstes die 'Live-Wing' ohne Encoder etc..
Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte das genau so gehen.
Ich frage mich, ob Stageboxen mit scribble strips kommen... bzw. ob sowas einen echten Mehrwert bietet.
es heißt doch 48 Kanäle, egal ob Mono oder Stereo...
Jo, so isset auch. Man kann halt nur maximal 48 Mono Kanäle fahren. Bei den Ausgangsbussen das gleiche. Die sind per default alle Stereo, haben aber mit der letzten Firmware auch einen Mono Taster bekommen. Klingt vielleicht etwas kompliziert, am Pult selbst wird das aber klar.
WW
Das ist mal wieder typisch f. U. Behringer
Nur keine neuen Standarts erfinden, sondern bestehende Sachen adaptieren. so wie bei:
Deshalb läst Behringer auch die Finger von
Bei der SC Schnittstelle handelt es sich imho um den MOST Standard (http://www.mostcooperation.com)
Bei meinem früheren Arbeitgeber haben wir dieses Dig. Audio Protokol mal analysiert:
Das node-IC kann er wahrscheinllich bei cool-audio fertigen lassen.
Nlate
