Jo, die FW 1.0 kommt in wenigen Tagen.
Die FX mit generischem Gui fliegen erstmal raus, dafür bekommt man USB Szenenspeicherung. Wird mit Hochdruck dran gearbeitet.
Enjoy the flight!
WW
Enjoy the flight!
WW
aha, das pult wird tatsächlich mit einer beta version ausgeliefert?
sehr mutig.
Du hast halt eine recht lange 'Reisezeit' auf dem Seeweg. Da macht es schon Sinn, die Early-Birds recht früh loszuschicken. Einige Konsolen haben wohl ihre Flügel genutzt und sind geflogen
sehr mutig.
In Anbetracht dessen, dass Beta auch nur eine Einschätzung des Herstellers ist und manch anderer Hersteller es nach vielen Jahren der Markteinführung eines Produkts noch nicht geschafft hat, fehlerarme Software auszuliefern, würde ich das recht entspannt sehen.
Solange alle Knöpfe funktionieren!
Firmware und USB Treiber sind in der Version 1.0 jetzt online.
Hi, seit gestern Abend hab ich auch die Wing auf dem Tisch stehen (v.0.4..). Per X32 Cymatic Playback hab ich mir über AES50 32 Kanäle Livemitschnitt auf die Wing gegeben. Scheinbar hat die Wing digital einen verschobenen Dynamikbereich. Sämtliche Eingangssignale, die hohe Pegel haben, bringen die Wing unangenehm zum clippen. Ich musste mit den Trim-Reglern etwas Headroom schaffen um Arbeiten zu können. Kann das jemand bestätigen? Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, um beurteilen zu können, ob das für mich was taugt. Die Hardware und die Optik gefällt mir sehr gut. Hoffentlich reichen die 30 Tage von T zum Test. Heute Abend kommt erst mal die 1.0 drauf.
LG Ingmar
So, die Kiste ist nun da. Routing an eine S16 kein Problem. Was ich nicht hinbekomme: Ein FX (Reverb) auf einen Bus legen. D.H. ich möchte z.B. 3 Vocal mit ein und denselben Effekt haben und die Intensität des Effektes über den Bus regeln. Bin ein bisschen am verzweifeln
... den Bus selektieren und ein FX inserten, das ging recht fix und intuitiver als beim x32
Nachtrag: vielleicht hast du vergessen den Bus auf die Mains zu routen
sehr mutig.
Normal macht man das nicht, aber diese Beta Version ist schon extrem stabil. Geschätzt um den Faktor 10 besser, als die des Waves LV-1. Der hat gestern Firmware Version 11 bekommen und die User haben innerhalb von einem Tag einige Bugs entdeckt, zwei davon lassen den Mixer crashen. Für ein Pult in dieser Preisklasse echt unwürdig. Wie das besser geht, zeigt die Wing;-)
WW
PS: https://www.behringer.com/Cate…tal/WING/p/P0BV2/Download
Moin, so eine Frage habe ich jetzt noch. Wie legt man den Tap vom Delay auf ein Custom Control. Ich kann zwar die Zeit auf einen Encoder legen aber nicht auf einen Button. Ist das noch nicht möglich??
sehr mutig.
Wieso? Wenn es vorher bekannt ist, sehe ich da kein Problem.
Microsoft praktiziert das so ja auch schon lange.
hat das Pult jemand schon in Baden Württemberger Raum?
Für alle, die wie ich verzweifeln, ein neues Update aufzuspielen: Das/der Wing emuliert erst ein USB-Laufwerk, wenn man das in den "Global Settings" aktiviert. Auf dieses Laufwerk muss man die Updatedatei "wing-release-1.01-20191206.wingfw " speichern. Ich hab die alte Datei gelöscht. Nach einem Reboot ist die neue Firmware aktiviert. Der Bootvorgang geht schneller als beim X32.
Wobei man ja sagen muss, dass das X32 nun auch nicht gerade lange zum Booten braucht. Noch schneller ist dann ja schon fast wieder analog.
Das würde ich auch gerne wissen. War nicht in einem Video mal was von „global tap“ zu hören? Und den 31-Band EQ krieg ich auch nicht auf die Fader. Geht das auch noch nicht? Ansonsten macht das Teil echt Spaß
Bis man beim Analogen alle Regler genullt hat, vergeht auch Zeit. Jetzt stelle ich mir gerade eine analoge Konsole mit dem Parameterumfang der Wing vor: 6fach Vollparametrik, 16 Auxe u.v.m. da braucht man lange Arme und einen dünnen Bauch ... is rum
Scherz beiseite: Ich meinte den Boot bei einem Firmwareupdate. Den merkt man beim Wing gar nicht.
Kann es sein, dass das Wing direkt aus der Datei bootet?
Was passiert, wenn man alle Dateien löscht?
GEQ auf Fader scheint noch nicht zu funktionieren. Und das mit dem Tap vom Delay auch nicht. Ich bin sehr begeistert von den Effekten. Was auch gut klappt ist das Aufnehmen mit der WLive-Karte und über USB mit 32 Kanälen. Nach 10 Stunden am Pult , bin sehr begeistert davon, abgesehen von der Sache mit dem Tap. Schön wäre auch noch den RTA über den GEQ
gar nichts . Beim booten wird geschaut ob eine neue Firmware dort liegt und wenn ja wird sie auf dem Pult ausgerollt.
Der rechte Select Button am Display ist der vorübergehende Ersatz Tap Button, bis der in die UDK eingepflegt ist. Wie gesagt, das Pult ist imho zu früh am Start. Aber auf mich hört ja keiner:-)
WW
Auch noch nich fertig, kommt noch.
WW
