Ah Danke!
Ad 1)
Ja, das ist wohl dann auch meine Konsequenz. Update Empfehlung: optionales Mitspeichern 'source->channel patches' in der routing library.
Ad 2)
Wenn die erste Karte voll ist, dann gibts eine Meldung und die Aufnahme wird gestoppt.
Hm, bei den paar Mal, die ich den X/M32 SD-Karten-Recorder benutzt habe, hat der Recorder von alleine auf die zweite Karte umgeschaltet. Dann wäre das ja auch ein Nachhol-updatewunsch.
Bezüglich der Beschränkung auf 40 Spuren kannst du also die eine Karte (A) auf 32 Spuren einstellen und die andere (B) auf acht Spuren. Die SD Record Funktion schreibt immer alle Spuren, die eingestellt sind in den einen WAV-File, egal ob was zugeordnet ist oder nicht.
Ah danke für den Tipp. Dann ist es aber vermutlich so, dass die "32-Spur-Karte" die Aufnahmelänge limitiert und der gewonnene Speicherplatz auf der 8-Spurkarte nicht dazu führt, dass man damit etwas länger die 40 Spuren aufnehmen kann. Schön wäre es, wenn die Karte endlich auch fettere SD-Karten beschreiben könnte.
