Behringer WING
guma : Kannst du was zu dem "sends on Fader" sagen?
Auszug aus dem Quick Start Guide zur Main Section:
Die Tasten 1-4 (BUS, DCA, MAIN/MATRIX, USER) steuern die Sendungen zu den Hauptbussen 1 bis 4. “Sends on Faders” wird im Eingangskanalbereich aktiviert, wenn eine der 1-4
Tasten gedrückt wird. Die Sendungen von bestimmten Kanälen zum ausgewählten Bus werden aktiviert, indem der jeweilige Kanal stummgeschaltet wird. Der
entsprechende Fader steuert das Sendeniveau.
Ich bin zwar nicht Guma, aber der Entwickler selber erklärt es hier im Video
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Den Quickstartguide zur Waves Karte(intern) gibt es auf der Behringer Wing Rack Seite auch schon.
Hat schon jemand herausgefunden, ob die neue schwarze Version identisch ist zu der grauen Full-size?
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Ist dann allerdings jetzt fast identisch mit dem A&H Prinzip. Also kein Zugriff auf den Master, während man auf die Busse sendet.
Hmm, für mich ist das das A&H Prinzip, mit der Ausnahme, dass die Knöpfe nicht rechts außen sind
Dann werde ich doch bei der Full-Size bleiben. Ich bin ein großer Freund des inversen Sends-On-Faders, also: Kanal auswählen und die Busmaster werden zu Sendleveln. Das ist für mich ein großer Vorteil der Behringer Konsolen gegenüber vielen anderen.
Ja und ja.
Es geht sowohl als auch auswählbar über CCs = UDKs = user keys.
"Dann werde ich doch bei der Full-Size bleiben. Ich bin ein großer Freund des inversen Sends-On-Faders, also: Kanal auswählen und die Busmaster werden zu Sendleveln. Das ist für mich ein großer Vorteil der Behringer Konsolen gegenüber vielen anderen."
Exakt! Gerade bei der Compact ein must-have, da die "Aux-Regler" der Fullsize fehlen. Mit dem "mix bus sends view" bzw. "Bus sends view" krieg ich die Motten...
Da fährt sie hin, meine Hoffnung.
Das geht mit der neuen 3.0 Version über User defined keys
Fader Spill -> Selected Area Left -> Selected Ch sends
Bei der grossen Wing kann man die Area Left Center oder Right wählen, bei der Compact wird's dann wohl nur ein Area.
Man muss sagen es lohnt sich ein wenig in die 3.0 einzuarbeiten es gibt soviel neue Möglichkeiten, welche man auf 10 mal teueren Pulten vergebens sucht.
Auszug aus den Release Notes zur 3.0
New Features
• Bus to bus send from/to all buses
• Channel/Aux sends to all matrices
• Bus to bus modes for custom fader layers
• Pre-fader Delay on aux channels
• Post-fader Delay on all buses
• FX SPILL button on insert effects GUI
• SOURCE EXTRACTOR/LA LEVELER gate/compressor
combo plug-in for all channels
combo plug-in in the Dynamics slot
• Filter controls on EQ page
• MAXER curves added to FILTER section
• Talkback to all matrices
• Gain, Trim, Phantom Power, Mute and Polarity information
for each Source box
• On/off switch for the LIMITER in MASTERING effects module
• TRIM added to GEQ
Send fader assignment extended to MAIN1-4 and
MATRIX1-8
• New sends configuration overlay
• Global option to always show active scene (or snapshot)
• GPIO functions for delayed power on (e.g., for power amps)
• CC functions for previous/next channel select
• CC send functions extended to MAIN1-4 and MATRIX1-8
• CC button function to set up the metering and solo TAP
point
• CC button function for channel solo
• CC encoder function for lamp, glow and patch brightness
• CC button function to set channel fader to -10dB
• CC fader set option enabled for touch screen faders
• CC value shown on the LCD screen when its name starts
with '*'
Bei mir kommt gerade der „will haben“ Reiz durch
Der "normale" Wing ist schon ein geiles Pult. Die Wing Compact muss ich, glaube ich, erst einmal vor mir haben.
Ich habe schon länger darüber nachgedacht, eine Rack als Soundgrid-Konverter zu missbrauchen. Wobei missbrauchen eigentlich der falsche Ausdruck ist. Das kann sich ja ergänzen. Bei kleinen Sachen bleiben die Wellen zuhause, und ich habe trotzdem einen starken Mixer.
Was mich ein wenig stört und irritiert ist, dass die Waves Karte intern ist. Zum einen sind nach außen nur normale RJ45 Buchsen dran. Und was mich echt irritiert, ist die Aussage im QuickStart, dass beide Anschlüsse zu Soundgrid werden. Dann kann man ja nicht mehr per IP mit einer Remote Software drauf.
Da bin ich mal gespannt, wie sich das verhält.
Da wäre mir eine WSG Karte wie die im X32 lieber gewesen.
Die neue Firmware hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Naja, es steht gerade eh bei mir aufgebaut im Büro. Der Abend ist gerettet
Ich würds andersherum machen. Dante intern, Waves im Slot.
Dante läuft wunderbar mit dem internen Wing Ethernet Control Interface auf dem selben Netzwerk.
Das WSG Protokoll könnte man so notfalls über einen dedizierten Switch oder einem VLAN laufen lassen.
Das WSG Protokoll könnte man so notfalls über einen dedizierten Switch der ein VLAN laufen lassen.
Waves Karte kommt nur als interne Karte...in Kürze.
WW
