• Die Option mit den CC Buttons habe ich auch schon gesehen, mich jedoch gefragt, ob es auch „automatischer“ geht.
    Folgende Einstellungen meinte ich und habe es auch mal so erfolgreich getestet.
    Wird nur dann problematisch, wenn man beide SD-Karten zum Abspielen gebraucht werden (mehr als 32 Kanäle). Richtig?
  • Also nochmal Zurück zu meinem Problem:
    Kurzes Kabel (bzw. Verschiedenste kurze Kabel (1m) probiert - gleiches Problem nur Inputs, keine Outputs.
    Anderen PC Probiert - gleiches Problem.
    Hat da jemand noch ne Idee?
  • Ich verstehe jetzt, was Du möchtest. Nein, das funktioniert auch mit zwei Karten.
    Dann werde ich das demnächst mal testen. Danke
    Was für einen Audiotreiber nutzt du denn genau, das konnte ich noch nicht richtig rauslesen? Eventuell könnten Bilder/Screenshots von deinem Problem uns weiterhelfen mögliche Einstellungsfehler zu identifizieren.
    Ich habe das Wing Rack auch und teste es nachher mal an einem Windows 10 PC und MacBook Pro, ob ich hier das gleiche Phänomen habe.
  • Die Tests (PC zu Wing) unter Windows 10 mit Cubase und Reaper durch Verwendung des Wing USB Treibers (V5.72.0) haben ohne Aussetzer bei mir geklappt.
    Vielleicht mal den Treiber deinstallieren, neustarten und den Treiber neu installieren, aber ohne das die USB-Verbindung zum Rack steht.
    Danke fürs ausprobieren. Ich hab mich jetzt entschlossen das Windows neu aufzusetzen weil wohl laut irgendwelchen Ami-Foren andere Audiotreiber das ganze gelegentlich stören können….
  • Vielleicht mal den Treiber deinstallieren, neustarten und den Treiber neu installieren, aber ohne das die USB-Verbindung zum Rack steht.
    .....klassische Vorgehensweise (wie bei Yamaha-Pulten auch, um diese sauber ins PC-Sysem einzupflegen).
    Wenn ein neues Gerät gefunden wird, und Windoof keinen Treiber dafür hat, wird erst mal versucht 'n Standatrd-Treiber dafür zu installieren, oder Windoof schaut bei Microschrott nach, ob da 'n Treiber rumliegt (dieser ist nicht immer der aktuellste Treiber). Gelingt dies nicht, bekommt die Hardware-ID 'ne Rote Karte und wird markiert als "nicht erkannt".
    Treiber deinstallieren (auch im Gerätemanager mit Rechte Maustaste, "Gerät deinstallieren"), dann abstecken und neu Starten. Danach den Treiber installieren und neu starten. Nach dem Neustart dann mal das Gerät verbinden.
  • Seit 5 Jahren gibt es in der Wing den Nostressor als Kanalplugin für jeden der 40 Inputs. Da ich noch immer zwei Hardware-Originale diese Kompressors besitze, hier ein Statement zum Direktvergleich:
    Die Unterschiede:
    Beim Original habe ich immer die Option für externes side chaining vermisst. Das ist im Wing nun problemlos möglich. Ausserdem haben die Entwickler dafür gesorgt, dass statt dem spartanischen Key-Filtering des Originals (einfacher fixer cut + fixer bandpass) Zugriff auf das umfangreiche parametrierbare Filterset für den Kompressorslots des Pultes zugegriffen werden kann. Für mich ebenfalls eine echte Verbesserung.
    Die Stereo-Link Taste ist im Wing überflüssig, da der Kompressor bei Nutzung des Stereobetriebs eines Kanals selbstverständlich ebenfalls Stereo wird.
    Weggelassen wurden die beiden Färbeoptionen Distortion 1+2. die ich live auch schon an den Hardwaregeräten nicht benutzt habe. Fehlt mir also nicht.
    Klanglich ist der Nostressor für mich so nah am Original, dass ich die hardware nicht vermisse. Ein echtes AB finde ich sehr schwierig, da man ja entweder eine vollständig analoge Signalkette mit dem Pult vergleichen müsste, was dann auch aus anderen Gründen etwas anders klingt oder das Analoggerät mit doppelter Wandlung ins Digitapult insertieren, was natürlich auch „färbt“.
    Im Netz findet man Vergleiche mit dem sehr guten UAD Plug, allerdings in Youtube-Qualität.
  • nke fürs ausprobieren. Ich hab mich jetzt entschlossen das Windows neu aufzusetzen weil wohl laut irgendwelchen Ami-Foren andere Audiotreiber das ganze gelegentlich stören können….
    Also:
    Nach der drölften Windoof Installation und der kompletten Entfernung sämtlicher Audiotreiber funktioniert das ganze jetzt einigermaßen stabil.
    Fazit der Aktion:
    Es muss schnellsten n Mac Mini her.
  • Oh, eine Band die den Namen "Melde dich an bei Facebook..." heißt? Wieso nicht einfach den Namen hinschreiben, sondern einen Link, den man nur mit Account bei dieser Datenkrake nutzen kann?
    Wing-Compacts und auch Full-Size sehe ich inzwischen regelmäßig auf den meisten kleineren, mittleren und großen Festivals. Bei den selbst mitgebrachten Pulten (wenn man jetzt von internationalen Headlinern absieht) liegt das meiner Erfahrung nach deutlich vor Allen&Heath, Yamaha, Digico und ähnlichen. Nur das Midas M32 (Compact) hat (noch) eine größere Verbreitung.
  • "Der kleine Gerät" für die grosse Bühne. Aber macht mich auch neugierig. Was lief über die Wing?
    Beim zweiten Blick auf dein Bild fällt mir auf, dass man bei den Layer-Buttons auch Scribble Strips brauchen könnte.
