Fehlermeldung 403
  • Fehlermeldung bekam ich auch auf dem Ipad. Nachdem ich es neu gestartet habe ist alles ok.
    Cullen Hightower
  • Kann ggf. auch irgendein amoklaufendes CDN, von Anbieter des OS nett gemeinter Web-Proxy zur Bandbreiten-Einsparung, ein Werbemittel oder sonst was sein, was sich auf irgendeinem anderen System befindet sein.
  • Fehler 403 - Rückmeldungen:
    Rails HTTP Status Symbol :forbidden
    Go HTTP Status Constant http.StatusForbidden
    Symfony HTTP Status Constant Response::HTTP_FORBIDDEN
    Python2 HTTP Status Constant httplib.FORBIDDEN
    Python3+ HTTP Status Constant http.client.FORBIDDEN
    Python3.5+ HTTP Status Constant http.HTTPStatus.FORBIDDEN
    genauere Rückmeldung kann der Browser geben - damit kann man den Ursprung des Fehlers eingrenzen.
    ...so, wie ich das sehe ist primär Apple davon betroffen (kenne das Problem zu genüge hier im Büro mit Apple-Geräten) --> Cache leeren hilft sehr oft...
    edit:
    Cookies nicht mehr aktuell, evtl ?! Neuladen hilft, dann nach geraumer Zeit nicht mehr ?! - Cookie abgelaufen ?
    Evtl. ein Proxy zwischen Client und Server vorhanden, der nicht nachschaut, ob die angeforderte Seite weiterhin aktuell ist oder geändert wurde !?
  • Zitat
    Anleitung: iPhone Safari Cache leeren / Zwischenspeicher löschen
    Um den Verlauf, Cache und Cookies löschen zu können, müsst ihr in die Einstellungen von iOS vordringen. Hier die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum einfachen Nachmachen:
    1. Ruft die Einstellungen des Geräts auf
    2. Tippt auf den Menüpunkt Safari
    3. Wählt dann Verlauf und Websitedaten löschen aus
    Das Komfortable an diesem Vorgehen ist, dass zwar der Verlauf, der Cache und so weiter gelöscht werden, aber Daten zum automatischen Ausfüllen von Seitenformularen erhalten bleiben. Loggt ihr euch also bei einigen Seiten mit gespeicherten Login-Daten ein oder lasst ihr die Lieferdaten für den Lieferdienst automatisch ausfüllen, dann geht das auch nach dem Löschen von Cache, Cookies und Co. in Safari unter iOS.
    Vorgang nicht möglich: Option ist grau unterlegt
    Wollt ihr die obige Anleitung nutzen, um den iPhone Safari Cache zu leeren, bekommt die Option in den Einstellungen aber nur grau – also nicht aktiv – angezeigt, dann kann das zwei Ursachen haben. Zum einen kann es sein, dass es keine Daten zum Entfernen gibt. Habt ihr also eingestellt, dass keine Surf-Daten gespeichert werden oder habt ihr den obigen Vorgang gerade erst durchgeführt, dann liegt es daran.
    Zum anderen kann es an einer aktivierten Kindersicherung liegen. Habt ihr also fleißig mit Safari im Internet gesurft und bekommt den Menüpunkt „Verlauf und Websitedaten löschen“ trotzdem grau angezeigt, dann schaut mal hier:
    1. Geht in die Einstellungen des iPhone / iPad / iPod Touch
    2. Wählt darin dann den Punkt Allgemein
    3. Tippt im Allgemein-Menü auf Einschränkungen
    4. Scrollt dann zum Feld Zulässiger Inhalt
    5. Tippt dann auf Websites
    Quelle: https://www.sir-apfelot.de/iphone-safari-cache-leeren-20770/
  • Wobei, wenn ich mir den Screenshot nochmals genauers anschaue - das sieht irgendwie wie eine Standard-403er-Vorbidden-Seite von WotLab aus - damit könnte es auch einfach ein ausgelaufenes oder invalides Session-Cookie, ggf. durch den Inkognito-Modus oder ähnlichem verursacht beim Klick auf ein entsprechendes Element sein, welches eine valide Anmeldung erfordert.
    gibt's 'ne .htaccess im Verzeichnis /forum/ ?
    Falls ja, dort 'mal folgendes checken:
    Apache Configuration
    <IfModule mod_rewrite.c>
      RewriteEngine On
      RewriteBase /forum/
    falls die RewriteEngine auf ON steht, sollte dort auch in RewriteBase "/forum/" drinne stehen, sonst geht's auf ein 403er hinaus.
