Browser Cage ( Tschuldigung, stand grad auffer Leitung) geleert -> hilft nicht -> was bis jetzt am Server gemacht wurde hilft auch nicht Fehler 403 besteht weiter.
dito, auf dem iPad mit Safari und Firefox
Dann bin ich leider auf weiteren Input angewiesen.
Jetzt ist es bei mir wech!
Bei mir zur Zeit auch weg.
...sieht doch schon 'mal nach Zielgerade aus
ne falsch, bei mir auch weg, läuft !
Jetzt ist es leider wieder da
Neuer Versuch.
iPad Pro, Fehler noch da. Interessanterweise habe ich eine blaue Schrift wenn der Fehler kommt, danach wieder orange Schrift.
Das scheint ein Problem mit dem Login zu sein. Dadurch kriegst du auch nicht dein Farbschema sondern das Standardprofil. Mal versucht offiziell abzumelden, dann erst Cookies löschen und wieder anmelden?
Ich hatte auch schon solche Aussetzer. Aber durch erneutes Anmelden ging das dann wieder.
Fehlermeldung bekam ich auch auf dem Ipad. Nachdem ich es neu gestartet habe ist alles ok.
Heute Abend ist 403 plötzlich
wieder da.
... Zielgeraden sind manchmal lang...
sorry für die folgenden Tests...
"/var/log"
/ var/log/apache2/error
/var/log/apache2/error. log "
bei bestimmten Kombinationen von Sonderzeichen bekomme ich ebenfalls einen 403, der Reproduzierbar ist.
--> error . log <-- (ohne Leerzeichen) bringt ein 403
--> " / egalwas <-- (ohne Leerzeichen) bringt ein 403
--> auslösen . So <-- (ohne Leerzichen) bringt ein 403
...ich hirne 'mal weiter...
edit: Mein Theme Schwarz mit dunkelblauem Verlauf ändert sich in lustiges Weiß mit diversen invertierten Texten und Feldern:
Posting orginal:
Inhalt des Postings:
gerade noch 'ne Idee beim 2. Feierabendbier:
' ne Weiterleitung im Apache von einem https-Dokument auf ein http-Dokument kann beim Client ebenfalls einen 403 auslösen. So was steht in der errorlog vom Apache2 und PHP5 drinne.
/ var/log/apache2/error. log"
"/var/log/php_errors. log"
... gut zu Wissen wäre die genaue Uhrzeit eines Fehlers bei einem User...
sec
edit: Das war mein Orginal-Posting, was ich setzen wollte - jedoch jetzt nur mit zusätzlichen Leerzeichen, damit's keinen 403er gibt...
