Vintage-Lighting: ASM R2-D2 - wer weiß was darüber?!
  • Moin,
    ab und zu geistert ja noch mal ein R2-D2 durch die Anzeigen. Ich selbst kenne das Gerät aus den späten 90erjahren aus einer Diskothek in Schwentinental bei Kiel (damals hieß der Ort noch Raisdorf...), aber irgendwie schien das Konzept nicht weiterverfolgt worden sein, wobei es doch eigentlich der optimale Disco-Controller war/ist, mit schönen vielen Tastern und Fadern.
    Der Hersteller ASM-Steuerungstechnik hat keinerlei Infos über das Gerät auf seiner Webseite, mich beschleicht das Gefühl daß man dort am liebsten gar nicht s mehr davon wissen will?
    13517519_1010067762416209_3478809124161979196_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ohc=o_HGut7m2tcAQkIdBsLNj53p7j_PeiqYHGnCPTTP6ptiaNOgwMVgX8N0Q&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=152cbe550aaab73d0c28a6fc53992ae5&oe=5E8872EB
    Ich kann mich aber noch gut dran erinnern: wir hatten in einer neu eröffneten VA-Stätte in Kiel zwei Lichtcontroller beschafft, einen R2-D2 und eine GMA1 Ultralight und ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren daß die Oberflächeder GMA, der Farbverlauf der Buttons, die Uhr optisch sehr änlich der Oberfläche des R2-D2 erschien.
    Weiß jemand von euch mehr über die Geschichte und den Verbleib der Technik, Software und so weiter? Da ist ja schon 20 jahre her....und hier bei 1:49 ist glaub ich ein kurzer Blick aufs Controller-Display
    ...die Musik...ja...nunja :)
    Bedienungsanleitung:
    https://docplayer.org/12355596-R2-d2-benutzerhandbuch.html
    3 Mal editiert, zuletzt von skippa ()
  • apropos R2-D2:
    habe mir das kleine Kerlchen vor kurzem erst aus Metall nachgebaut:
    ...ist halt Winter - Bastelzeit :D
    sec
  • Du hast also einen Par-64 auf den Bügel gestellt und ordentlich nachpoliert?
    wobei das auch 'n lustiger R2D2 werden könnte :thumbup: - 'mal drüber nachdenken :S
  • Moin,
    Huch, das is nich mehr Kiel-Raisdorf?!? War's doch letztens noch, oder?
    Ich kenne den aus meiner aktiven Lichtie Zeit nur rudimentär. Bin glaub ich nur einmal im wahren Leben damit vor Ort konfrontiert worden. Das muss so '97/98 im Maritim Bonn gewesen sein. Damals war ich erschrocken, wie viel PC da noch drin steckte - und zwar aus der x86 Zeit vor Win '95. Die Hardware war AFAIR PC-Massenware mit einer RS-485 Adapterkarte.
    Ich meine ganz dumpf zu erinnern, daß das einer der größten Schwachpunkte des Systems war und im Vergleich zum Scanco/Lightco auch ein Manko - wer kauft schon ein System, dem man ansieht, daß es ein PC ist, der 'völlig veraltet' ist?
    Pentium1 & das neue Windows waren ja plötzlich überall State-of-the-Art...
  • Damals war ich erschrocken, wie viel PC da noch drin steckte - und zwar aus der x86 Zeit vor Win '95. Die Hardware war AFAIR PC-Massenware mit einer RS-485 Adapterkarte.
    anders herum: Welche Lichtkonsole basiert denn heutzutage nicht mehr auf einem PC-Mainboard?
    Die sind doch immer nicht "Stand der Technik" sondern meistens eher solide Industrie-Komponenten, von denen sich der Hersteller erhofft daß sie lange am Markt verfügbar sind/bleiben. Daß dann trotzdem neue Mainboards, auch von anderen Herstellern, für die Konsolen angeboten werden liegt in der Natur der Sache, das PC-Elektronik eine schnelllebige Geschichte ist.
    In der GrandMA micro z.B., die ca. 2004 eingeführt wurde, steckt ein ETX-Board von Kontron, weleches noch heute verfügbar ist:
    https://www.kontron.de/product…x/etx-modules/etxlx2.html
    Für andere Modellreihen haben die Lieferanten u.A. keine Komponenten mehr verfügbar, so daß die Serie eingestellt werden muss....
  • Hallo,
    ja das kann ich ;) es war Anno 89-90 Die Bands hatten den MA Scancommander die Discos wurden mit dem R2-D2 beglückt, auch ich bekam einen, nachdem andere Controller gescheitert sind, liefen teilweise 4 Sek. hinterher.
    Der Vorteil vom R2-D2 war das es ein Hybrid Controller ist, mit sehr guter Sound to Light Funktion, der immer noch diverse „Billig Controller“ in den Schatten stellt.
    Ich haben ihn zuletzt sogar noch verbaut in einen Schlager Bereich da steuert er den kompletten Bereich Deco und Lichtanlage 8x MHs und LED Spots (Arena Ihlpohl bei Bremen).
    In den 90ern wurde der Programmer vom R2 abgeworben von MA darum auch die Ähnlichkeit zum GMA. Für ASM kam noch der C3-PO, der aber im Prinzip gleich ist.
    Ich habe noch HDD Backups vom Falcon und das alte Explorer System (512). Auch habe ich noch die Software 2585 sowie die Anleitung in D.
    Videos vom R2-D2 wo er bei der Arbeit ist, und Übersicht vom R2 Menü. Die hatte ich gemacht bevor der Main Bereich vom Dancing Club Karlshöfen geschlossen wurde.
    Tipps kann ich auch noch geben
    - Mehr Kanal Geräte als Scanner anlegen danach auf ein Layer legen
    - Tasten kann man den weißen Deckel abheben dann die Bi-Feder vorsichtig rausnehmen und reinigen Tuner Spray z.B. oder Kontakt WL nicht das Standard nur das WL. Oder den schnellen anschlag testen bis sie wieder geht ;)
    - Kreis Programmen 2 Punkte auf einer Sequenz legen dann zum Block machen dann auf Move und mit Spline an den Punkten ziehen, schon hat man einen Kreis oder 8. Mit 4 Punkten super schnell Kleeblatt usw. Dann auf die anderen Geräte Kopieren z.B. leicht zeitversätzt.
    - Reparatur von den DMX Karten macht LMP auch Umrüstung auf 1024.
    - Einen Master Speed anlegen und Subspeeds für die unterschiedlichen Geräte.
    Also er arbeitet immer noch ;)
    Peter
  • Hallo,
    ich bin froh mal relativ aktuelle Beiträge zum Thema ASM R2D2 zu finden.
    Bin neu im Forum um habe zur Zeit mit einem "R2D2 exclusive 1024 V5.1" von einem Bekannten zu tun.
    Da ich selber fast immer nur Programmer und Bediener war hoffe ich mal auf eure Hilfe bei einem eher
    Hardware-technischen Problem.
    Es ist häufiger vorgekommen, dass während des Betriebs (nach unterschiedlicher Zeit) die Console abstürzt und neu bootet. Teilweise hängt sie dann in der Bootschleife fest und startet gar nicht mehr.
    Ich nehme mal an, dass dieser Fehler an einem Defekt der Festplatte liegt. Also habe ich versucht ein Image auf eine neue Festplatte zu ziehen. Das hat auch soweit funktioniert. Das Programm läuft und es sind auch alle Shows und Setups etc. vorhanden, allerdings kommt gleich beim Start des Programms folgende Fehlermeldung:
    "Sorry, but your system is not validated,
    DMX-Output is disabled!"
    So bringt mir dass natürlich nichts.
    Gibt es vielleicht einen hardwaretechnischen Kopierschutz oder sowas, der verhindert, dass Festplatten augetauscht werden können? Vielleicht ist mir auch beim Imageziehen ein Fehler passiert, aber die Meldung weißt ja schon sehr direkt auf einen Hardwarekonflikt hin oder?
    Vielleich kann mir jemand bei dem Problem helfen.
    Danke
    Daniel
  • Derlei Fehler bei PC-Hardware deuten eher auf Netzteilprobleme oder sonstiges hin, was mit Betriebspannung und Temperatur zu tun hat.
    ... Regel-Kondensatoren z.B. - was bei einem Pult aus der Dampfschiff-Ära ja auch kein Wunder ist, daß da das eine oder andere Teil ausgelutscht ist.
  • Für mich klingt das danach, als wäre die Software auf die Hardware-Konfiguration gedongelt.
    Das kann aber auch daran liegen, dass du beim Erstellen des Image einen Fehler gemacht hast. Im Idealfall spiegelst du die Platte Sektor für Sektor, sodass auch versteckte Partitionen etc. mit übertragen werden. Im schlimmsten Fall generiert die Software aus den Hardware-IDs einen einzigartigen Schlüssel, der bei Hardwareänderungen nicht mehr übereinstimmt.
  • Ich würde erstmal (wie bereits geschrieben) die alte Festplatte und eine neues Netzteil probieren.
    Ansonsten kann der Kopierschutz alles mögliche sein, z.B. auch die Seriennummer der Festplatte o.ä.
    Und mal ganz frech bei ASM nachfragen, evtl. kennen die ja noch jemanden, der jemanden kennt....
  • Danke schonmal für die schnellen Antworten,
    dass mit dem Sektor für Sektor spiegeln hatte ich auch schon versucht. Allerdings fährt das System dann garnicht mehr hoch. An das Netzteil hätte ich jetzt eher nicht gedacht, aber kann ich mal ausprobieren.
    Mal angenommen es liegt wirklich an der Festplatte und ich krieg es irgendwie hin, eine originale Boot-Disk zu besorgen (ungewiss). Könnte ich dann eine andere Festplatte nehmen, die den möglichen Kopierschutz dann enthalten würde?
  • Daniel,
    ich habe mal den ursprünglichen Programmierer gefragt. Er meinte, dass nach jedem Hardwaretausch ein neuer Sicherheits-Schlüssel berechnet werden muss. LMP hat (bzw. hatte) ein Softwaretool, mit dem dieser berechnet wird.
    Der Schlüssel muss dann ins System eingegeben werden und dann sollte es laufen.
    Viel Glück :)
    Michael
    MA
    PS:
    Leider hat er keinerlei Unterlagen und Software mehr zu dem R2D2.
