Um hier mal etwas Werbung in eigener Sache zu machen.
Das hier ist die absolute Komfort Variante für 2 verschiedene Mixe aus verschiedenen Quellen.
Kauf das und stell es einfach neben dein 01V96 daneben...
+ ein Analog-Splitt dazu dann geht auch 2 unterschiedliche Mixe aus gleichen Quellen
Mit Analog-Splitt kann man sich auch mit einem Pult div. Möglichkeiten ausdenken - solange das Ding genügend Kanäle hat - dann ist es eher eine Mutegruppenkonfigurationsfrage.
Innerhalb eines Pultes geht es auch ohne Split - einfach doppelt patchen.
wenn das Pult genügend Eingänge / Kanäle / was auch immer... hat.
Alles anzeigenUm hier mal etwas Werbung in eigener Sache zu machen.
so was in noch aufgebohrter und größer als mobiles Tonstudio / 32Kanal-Live und Mitschnitt hab' ich auch Sich davon zu trennen ist zu schade...
DAS wäre die Idee
das Pult hat ja "nur" 12 XLR-Eingänge...
das ganze digital doppelt auf 17-32 patchen, dann über die Busse mischen, und diese auf den Stereo-Out legen / überfaden. (FXe natürlich nicht auf die StereoINs, sondern auf freie Kanäle und für jeden Mix eigene FX-Engines nutzen.).
edit: bissi Bastelei wäre trotzdem nett - hatte auch schon 'mal mein 01v96v2-Rack mit 32 Kanälen und ein weiteres 01v96i mit 12 Kanälen auf einer VA mit 3 "Spielstätten" (große Band #1 und DJ auf Pult #1, kleine Band #2 auf Pult #2 und dessen Summe an Pult #1 via SPDif) - geht und macht auch Spaß - irgendwo hab' ich noch Fotos von dieser meiner Technik-Burg auf 6qm inkl. Amping, Lichtpulte und Spare-Material...
mfk0815 secluded Anwendung ist Theater(musik). Whd. einer Szene spielen div. Instrumente auf Ch. 5-16. Hier ändert sich das Setup von Cue zu Cue. Vor allen Dingen Sounds bspw. analoger Synths müssen BEVOR der Cue kommt über Kopfhörer für das Publikum unhörbar abgemischt werden.
Auf Ch. 1&2 sind Mikroports. Auf Ch. 3&4 Raummikros. 1-4 benötigen FX; 1x int. Reverb und ein ext. FX.
5-16 benötigen 2 ext. FX.
8 zusätzliche analoge In‘s stehen über mini-YGDAI zur Verfügung. Hier könn(t)en die Returns der 3 ext. FX rein.
Ch. 1-4 sind in der Regel immer auf. Whd. Dialog etc. soll per Kopfhörer der nächste Cue möglichst AFL 5-16 vorbereitet werden, um diesen Mix dann per Stichwort einzufahren. Hoffe ich konnte das verständlich beschreiben.
Doofe Frage: Ändert sich das "Abmischen" von Vorstellung zu Vorstellung so sehr, daß man das nicht einfach 1x vorbereiten kann und über Szenen-Recall den fertigen Mix reinholt?
Da die Musik live produziert wird, ja. Es wären auch circa 30-40 Cues. Ich glaube das 01V 96 hat nur 8 wenn ich das richtig im Kopf habe.
Bei den Proben die Scenes gleich speichern - gehen ja 99 Scenes rein in das Pult
Dann läuft da aber was schief. Ich hab bei einer Band schon öfter einfach die Einstellungen vom letzten Gig geladen und es hat zu 95% gepasst. Besser wird das mit einem Kopfhörermix auch nicht.
Solange sich am Setup und den Musikern nichts ändert muss das funktionieren.
Vielen Dank für alle Hinweise und Ratschläge. Werde versuchen das umzusetzen. Tolles Forum!!
