Der erste Ansatz sollte sein, möglichst Systeme mit hohem Wirkungsgrad zu verwenden - sowohl vom Gehäuse her als auch von den Chassis her.
Gerade im Sub-Bereich ist das icht trivial - aber der Cubo mit den dort genannten Chassis trifft AFAIK in keinem der beiden Bereiche das, was man will.
... sprich Du suchst nette Old-School-Konstrukte aus den 80ern mit passenden Chassis, die nicht gerade mit 800W++ angefahren werden müssen, um Pegel liefern zu können.
Dummerweise sind gerade diese Konstrukte schon eh nicht stark im tiefen Tiefstbass - damit also nochmals weniger Pegel oder mehr Material-Einsatz um das zu kompensieren.
Daher würde ich im Bass auf ein System setzen und davon dann die Anzahl erhöhen - HD15 z.B - kann Pegel und kommt in Menge auch sowas wie runter. Mit passendem Chassis muss man ggf. auch nicht unendliche Mengen an Watte reinschieben, damit was raus kommt - QnD-Google (via https://forum.speakerplans.com…river-sims_topic2617.html) meint, beyma 15LW30 sein ein Kandidat.
Leider kostet so ein Chassis dann ein wenig mehr als das Kappa-"Equivalent".
-> Chassis mit recht viel X-Max bei recht wenig Leistung und einigermaßen passenden sonstigen Parametern für den Kübel suchen. Davon dann so viele, daß die untere Grenzfrequenz erreichbar ist, die man gerne hätte.
Passende Tops zu finden dürfte wesentlich einfacher sein.
