Wenn man den Laptop vorschriftmäßig mit ner DI symmetriert, dann ist der doch um 20dB leiser. Dann gibt's auch kein Problem mehr.
stimmt, daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht.
Der Messtechnik-Exkurs ist ins entsprechende Board umgezogen.
In Ostfriesland oder unbestückt?
Für zweiteres frag mal bei Cat-Core.
Kauf den Schrott und bestücke sie neu.
ich hab mir für meine eigenen damals leergehäuse bei Monacor gekauft und die anschlussbleche bei Schaeffer anfertigen lassen.
So ist es, leere Boxen sind teurer.
MTI Metall-Stagebox, 4 Bohrungen, Neutrik D-Serie MTI - prof. AV-Anschlusstechnik
Eine in günstiger, aber mit 8 Löchern.
Von Dreitec gits noch mehr Varianten. Wenn du direkt bei denen kaufst ist das sogar Billiger als die Billigen auszuschlachten.
Allerdings sind die alle mindestens zweireihig und für eine Kabelverschraubung an der Seite vorgesehen.
EDIT: Gerade erst gesehen, das DJheini schon einen Link zu Dreitec gesetzt hat.
Wie Julian schon schrieb - kauf so eine Chinakiste und bestücke das neu.
So schlecht sehen die von Pronomic aber gar nicht aus, haben auch ne gute Auswahl. Im Zweifel wirklich nur neu bestücken und gut ist.
Für den Preis den der T oder Huss oder Kirstein oder sonstwer für ihre Komplettgeräte aufrufen kann ich im Regelfall nichtmal das Gehäuse hier in Deutschland fertigen lassen.
Aufpassen - Das stirnseitige Loch ist A-Serie, entweder metzgern bis D-Serie reinpasst, oder eine M20 Verschraubung verwenden (bzw PG16 mit etwas liebevoller Überzeugungsarbeit)
Vielen Dank euch für die Empfehlungen. Werde mir mal bei Kirstein die Pronomic bestellen.
Wurde eigentlich mal die Variante 2x In und 1x Out XLR (Nutzung für kabelgebundenes InEar mit Stereo-Signal) getestet?
da die schirmung der analogen signale hier über eine zentralmasse geschieht, sollten die geräte hier einfach auf dem selben spannungspotential aufliegen.
heisst:
am besten werden alle beteiligten geräte an einer steckdose angeschlossen.
dann ist es völlig problemlos, hierüber in- und outputs gleichzeitig zu senden.
