gibt es buspowered USB3 oder Thunderboltadapter auf Netzwerk mit POE, also ohne extra Netzteil ?
Danke..
Danke..
Die Versorgungsspannung von PoE liegt bei 48Volt. Das kann irgendwie kein USB-Anschluß
sec
oh das wusste ich nicht, danke !
Erstens gibt's Spannungswandler und zweitens geht es bei USB-C bis 60V. Aber irgendwie ist so ein Adapter sinnlos, weil normalerweise kommt da noch ein Router oder Switch dazwischen.
na, ob der Adapter sinnlos ist, kannst du meine Sorge sein lassen
Wenn du uns verrätst was du vor hast, dann hat vielleicht jemand eine Idee.
Ich möchte ein Dante Interface (Neutrik und Aviom) oder auch einen d&b ArraySight direkt an den Rechner anschliessen..
Heidi Kabel sagt nein, wegen geht nicht ?!
Also andersrum gibt es das schon: RJ45-PoE-Eingang und USB-C-Ausgang mit Power Delivery - weil es irgendwelche "smarten" Kameras mit USB-C-Anschluss gibt, zu denen es einfacher ist, 20m Cat-Kabel mit PoE zu ziehen als ein 20m langes USB-C-Kabel zu finden... man könnte auch einfach keine Kamera mit USB-Anschluss kaufen, aber nun ja. Intelligenz ist keine Voraussetzung für smarte Geräte.
Fazit: wenn es einen ausreichend grossen Markt dafür gibt, wird es entwickelt werden. Technisch möglich ist es auf alle Fälle.
andersherum ist auch easy, weil man da ein Netzteil seiner Wahl anschliessen kann
Das hier
https://www.bhphotovideo.com/c…plus_battery_powered.html
ist wahrscheinlich auch nicht das wonach du suchst, oder?
ne, ich dachte da wirklich nur an einen Adapter, so gross sind die POE Injektoren als Alternative ja auch nicht.
Könnte Dir die PoE-Injektoren von Auerswald empfehlen (Comfotel PoE-100). 13 Watt (wenn's ausreichend ist) und direkt als Stecker mit LAN-Durchführung.
sec
Ich sehe das eher im Bereich entwicklerboards... nicht bei Kameras. Hier würde ich wenn dann eh nur Geräte kaufen die PoE können.
Ich nutze genau einen solchen Adapter, allerdings mit Micro USB am Ende. Daran hängt ein Raspberry der somit bestromt wird.
sec
den bzw einen ähnlichen hatte ich als Plan B im Auge
Ich weiß jetzt nicht, ob Dante zwingend 1Gbit/s voraussetzt, aber der oben erwähnte Adapter kann nur 100Mbit/s.
Ich weiß jetzt nicht, ob Dante zwingend 1Gbit/s voraussetzt...
nein, das setzt Dante nicht als zwingend voraus.
es kommt einfach drauf an, wie viele kanäle man übertragen möchte.
