ich wollte mir mal eure Meinung/Vorschläge einholen.
- Partyraum ca. 30qm
- 85% Musik & 15% TV
-Musikrichtung (Charts(kein rap), House, Techno, Hardstyle)
- eher Basslastig
- benötige keinen Superklang, sollte nur auch mal etwas lauter gehen
Ich dachte da an 2.1 - 2 passive Standlautsprecher und einen aktiven PA Subwoofer, welchen man beim Musik hören dazu schalten kann, um den benötigten Bass zu erhalten.
Oder könnte man mit 4 Regallautsprechern in jeder Ecke + PA Sub mehr rausholen?
Ich besitze den Conrad KD 269 und KD-233.
Könnte ich an dem KD-233 am REC Ausgang den Sub anschließen?
Folgende Daten konnte ich zu dem KD269 finden:
Betriebsspannung . . . . . . . . . . . . . : 230 VAC / 50 Hz
Leistungsaufnahme. . . . . . . . . . . . : max. 400 W
Eingangsempfindlichkeit . . . . . . . . : 1,2 V
Eingangsimpedanz . . . . . . . . . . . . : 46 kOhm
Ausgangsleistung (8 Ohm) . . . . . . : 2 x 250 / 125 W (max. / RMS)
Frequenzgang . . . . . . . . . . . . . . . . : 10 – 70.000 Hz
Klirrfaktor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 0,05 %
S/N-Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 96,1 dB(A)
Kanaltrennung. . . . . . . . . . . . . . . . : 89,4 dB
Ich dachte zuerst an 2x Klipsch R-620F?
Genügen diese um den benötigten Schalldruck wiederzugeben oder kann man für diese art von Verwendung auch auf günstigere umsteigen?
Numan Reference 801(diese haben eine Impedanz von 4 Ohm kann ich sie dennoch an den 8Ohm amp anschließen?)
oder
Teufel Ultima 40
Bezüglich Subwoofer wäre dieser meine Idee.
https://www.thomann.de/de/the_box_pro_a ... 2_suba.htm
Andere Möglichkeit?
https://www.thomann.de/intl/ld_systems_sub_88_a.htm
https://www.thomann.de/intl/fun_generat ... _sub_a.htm
Budget liegt so bei um die 700-800 Euro.
Eine PA kommt aus den gennanten Vorraussetzungen nicht in frage und da bereits für jede Ecke ein Lautsprecherkabel in der Wand verlegt ist.
Bei der Leistung des AMP könnten man wahrscheinlich noch stärkere Lautsprecher anschließen?
Wie ist eure Meinung dazu?
Wäre Cool wenn ihr mir da kurz weiterhelfen könntet
Vielen dank schon mal
Und Grüße
