• Hallo zusammen,
    ich würde gerne meine Pa Anlage erweitern, da mir auf dem Letzten Festival meine Mid-Tops abgeraucht sind.
    Noch vorhanden ist:
    the t.amp E-800
    Cubo 15" Subwoofer mit Kappa 15 LFA (würde gerne ein kleineres Gehäuse bauen da Platz Mangelware ist z.B. ARLS)
    Behringer CX2310 Super X Pro V2
    Budget Obergrenze sind 800€
    Momentan war die Überlegung :
    the t.amp E-1500 (für den Subwoofer / E800 für Fullrange)
    EV ELX 112
    DIe Anlage sollte können:
    Beschallung auf Hochzeiten
    Beschallung im Freien für ca 50 Personen
    Wirkungsgrad so hoch wie Möglich
    Musikrichtung: Überwiegend Techno
    Denkbar wäre auch aktive Boxen zu kaufen aber dann hätte der Sub nicht die volle Leistung
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen :)
    Mit freundlichen Grüßen
    Milk
  • Aktiv, laut, günstig, gutklingend - RCF Art 710-A MK IV
    Und wenn es richtig wackeln soll, dann den hier dazu - dB Technologies SUB 18 H
    Den passiven / Eigenbau Kram verkaufen und das anschaffen - ist alles in allem leichter und kommt mehr raus.
    Beim Sub musst du dich aber beeilen - den gibt es gerade beim Musicstore für quasi geschenkt im Abverkauf.
    Die EV Kiste würde ich aber in keinem Fall nehmen - die klingt komisch.
  • Moin,
    RCF Art wäre jetzt auch mein Gedanke bei dem Budget gewesen. Da ist das Risiko, dass dir das Zeug wieder abraucht auch sehr gering, weil dort gut funktionierende Limiter und Schutzschaltungen verbaut sind. Von den Kübeln wirst du mMn länger was haben.
  • Als erstes, bevor ich überhaupt anfangen würde über etwas neues nachzudenken, würde ich mir mal überlegen weswegen die Tops (Hersteller/Model?) abgeraucht sind.
    Ich vermute mal extremes Clipping.
    Selbst bei Tekkno im Freien mit bis zu 50 PAX sollte das nicht wirklich passieren, außer da war alles auf Dauerrot.
    Es geht ja auch eher um eine Ersatzbeschaffung, als um eine Erweiterung, oder?
    Wirkungsgrad mit dem angepeilten Budget passt auch nicht so recht und den Bass im Volumen kleiner machen halte ich auch für keine gute Idee, zumal das Chassis auch nicht viel kann. Aber das musst du selbst wissen.
    Belässt man das alles, dann liegen wir bei 400€ pro Topteil. Das ist mager, sollte dennoch ausreichend sein. Du wirst in jedem Fall bei diesem Budget mit Kompromissen leben.
    Der Vorschlag von ERICH wäre OK. Insbesondere mit dem Bässchen dazu. Damit kannst du dein jetziges Equipment veräußern, was sicherlich nicht verkehrt ist, vor allem in Bezug auf Schutzeinrichtungen wie Limiter.
    Bei einer 10" Kiste sollte man in jedem Fall einen Bass drunter packen. Man könnte nun aber auch eine oder zwei Etagen höher gehen:
    RCF ART312 oder 315. Bei der 315 kann man in den meisten Fällen den Bass zuhause lassen, und würde sich wenn wirklich Bedarf wäre einen oder zwei dazu mieten. Für nur Konserve dieser Gangart reicht das. Die goldene Mitte wäre die 312. Auch da kann man ab und an den Bass zuhause lassen, wenn nun nicht wirklich Bassgewitter sein muss. Die Kisten sind recht straff nach unten abgestimmt.
    Wie schon gesagt: Bei rein nur Konserve. Soll da aber auch Live was drüber, dann den Vorschlag von ERICH.
    Warum des denn? Dies wäre mir neu.
  • Hallo zusammen,
    Ich habe jetzt die rcf art 315a mk4 und den db sub 18h bestellt und getestet. Mit den rcf Lautsprechern bin ich sehr zufrieden. Nur leider ist der subwoofer für mich zu groß und der Transport und das handling Gestalten sich für mich zu schwierig. Habt ihr noch eine Empfehlung für einen aktiven subwoofer der vielleicht auch gerade im Angebot günstig zu erstehen ist (unter 900€) und am besten nicht all zu groß? 62cm in H B L ist mein aktueller. Größer sollte er nicht sein.
    Vielen Dank noch einmal an die vielen hilfreichen Beiträge.
    André
  • Definiere Open Air
    Draußen Raven. Also in der Natur, in Parks oder auf dem Feld.
    Elektronische, basslastige Musik.
    Alternativ habe ich überlegt, 2 x Soundboks
    Zu kaufen. Die sind auch relativ Wetterfest und Akkubetrieben.
    Welche Anlage würdet ihr mit einem Höchstbudget von 2000€ kaufen, um draußen Techno zu hören? Durchaus möglich, dass Mal 100 Leute tanzen wollen.
    Die Anfragen kommen, weil die Clubs geschlossen sind;-)
    2 Mal editiert, zuletzt von rhawk ()
  • Ich vermute die letzten 3 Themen dazu sind von ein und derselben Person.
    Halt 3mal angemeldet weil die gewünschte Antwort noch nicht gegeben wurde.
    Vielleicht erbarmt sich ein Moderator und schiebt die drei Themen zusammen.
    An die armen mittellosen Schüler:
    So leid es mir tut, spart euch die Kohle für die billigen China Kracher. Das hat fast gar nichts mit PA zutun.
    1. für Openair würde ich keine Aktive Dosen nehmen. Entweder säuft euch die Elektronik ab oder sie stirbt den Hitzetot ( wenn jemand ne Tüte drüber zieht)
    2. schaut euch die SPL Werte an, alles unter 125dB im Topteil macht nach 10 m keinen Spaß mehr. Bass darf gerne 6-10 dB lauter sein.
    3. Tante Thomann ist der größte kostenlose Verleiher in Deutschland.
    Bestellen ausprobieren und im Zweifel zurück damit. (Problem ist man muss erstmal den vollen Betrag bezahlen)
    Schönen Abend noch
  • Nein, aber dass ich noch Fragen habe, stimmt.
    Habe extra einen bestehenden Beitrag genommen, um nicht zu spannen.
    Danke für deine Ratschläge!
    Was hältst du von diesem System, diesmal passiv: https://m.thomann.de/de/hk_aud…tm?o=24&search=1594245350
  • Passiv Weichen im Bass ist für Deinen Zweck Outdoor unter dimensioniert und gefährlich fürs Material bei Fehlbedienung. Top und Bass sollten schon getrennte Endstufen haben dazu noch ein bisschen DSP für X-over und Fine Tuning.
    Ich kann Dir nur den Rat geben gebraucht was zu kaufen.
    Such Dir einen Verleiher oder Tontechniker Deines Vertrauens in Deiner Nähe und trink einen Kaffee mit dem. Bestech den mit Kuchen ? und erzähl ihm was Du vorhast. Der kann Dir sicher was empfehlen und hilft bestimmt gerne weiter. Wenn dann mal Probleme auftauchen hast Du einen kompetenten Ansprechpartner.
    Man muss nicht alles können, aber einen zu kennen der es kann ist unbezahlbar.
  • Die Anfragen kommen, weil die Clubs geschlossen sind;-)
    hast Du schon überlegt woran das liegt? Das macht ja dann Dein Vorhaben nicht zwangsläufig legal oder?
    Und wenn das legal klappen soll, also mit Abstand halten und so, brauchst Du bei 100Leuten schon ne richtige PA.
    Da reicht Dein Budget nicht mal für einmal mieten.
    Practice, Practice, Practice
  • Da hat Gert recht!
    Wenn Du in irgendeiner Form als Veranstalter fungierst würde ich an Deiner Stelle die Finger davon lassen.
    Und da jetzt eine Chance zu sehen eine Marktlücke zu besetzen halt ich für sehr gewagt.
  • Danke dass ihr euch so sehr um mich sorgt, das wird schon:-)
    Ich werde besonnen handeln.
    Die Frage nach der PA hat sich erledigt, habe offenbar einen richtigen crack im Bekanntenkreis der mir Pläne zeichnet und den Verstärker lötet.
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
  • habe offenbar einen richtigen crack im Bekanntenkreis der mir Pläne zeichnet und den Verstärker lötet.
    na, dann ...
    ...hat der hier schon gepostet ? :S
