Hallo Leute!
Ich hatte heute mal etwas Langeweile und wollte meine Amps einmal grob vergleichen.
Ich kenne von damals noch den Standard, ich meine FTC, bei denen die Ampleistung von 20-20kHz angegeben wurde.
Heute findet man oft Angaben bei 1KHz Sinus.
Nun, das hat mich heute etwas staunen lassen, eines meiner oldschool-Eisenschweine kam dabei ganz gut weg. Ich hatte sie an 2.3 Ohm Festwiderstand in Form von 100m Litze in 0.75mm2 im Wassertopf-Bad gefoltert
Erst einmal die beiden Kandidaten:
Pronomic XA 800 , Hersteller an 2 Ohm: 1900 Watt
QSC EX 4000 , Hersteller an 2 Ohm 1600 Watt
Gemessen wurde mit einem Fluke 87v, welches RMS auch ausserhalb von 50Hz korrekt misst.
Da ich mein Oszi nicht dabei hatte, habe ich sehr konservativ gemessen, also absolut ohne Clip. Die Clip -Lampe durfte nicht einmal
aufglimmen, sie musste absolut dunkel sein.
Sinus mit 30, 45, 60Hz und 1KHz musste vertragen werden. Widerstand erwärmte sich evtl auf 30 grad, daher wurde immer etwas gewartet, damit er sich wieder abkühlen kann, er hätte auf 2.5 ohm ansteigen können.
Pronomic X800:
vorab: toller eingebauter Limiter: man kann den Amp nicht überfahren, sobald die Clip-LED kommt, kann man den Master zwar weiter hochregeln aber aus dem Amp kommt dann keine höhere Spannung mehr. Positiv: man hört dadurch eben keine Verzerrungen - Pluspunkt!
Hier die Werte an 2.3 Ohm:
30Hz: 572 Watt
45Hz: 685 Watt
60Hz: 720 Watt
1kHz: 2980 Watt
Werte an 4.8 Ohm
45Hz:1475 Watt
100Hz:1505 Watt
1KHz: 1505 Watt
Jetzt die alte EX 4000 von QSC an 2.3 Ohm:
30Hz: 1462 Watt
45Hz: 1670 Watt
60Hz: 1565 Watt
1KHz: 3328 Watt
Werte an 4.8 Ohm
45Hz: 1293 Watt
100 Hz: 1366 Watt
1 KHz: 1750 Watt
Ich fand das Ergebnis schon recht interessant, werden heutige Stufen doch fast nur noch mit der 1000Hz-Messung angegeben, ( Ironie an)was für Bässe ja auch so richtig wichtig ist ( Ironie aus)
Ein Blick in die Stufe selbst lässt das aber nachvollziehen:
So befindet sich in der Pronomic ein dicker Ringkern-Trafo mit 8 x 10.000uF Siebelkos
und parallel dazu in der alten QSC-Stufe: Zwei dicke Eisenkern-Trafos mit insgesamt 24 x 15.000uF Elkos.
Die alte EX wurde damals so weit ich weiss nicht wirklich als 2 Ohm - Monster beworben, erst später als man dem Nachfolger einen besseren Lüfter verpasst hatte.
Die Pronomic soll dagegen absolut 2 Ohm tauglich sein. Ist sie ja auch , allerdings nicht bei den ganz tiefen frequenzen.
Eine nette Diskussion darüber würde mich freuen, denn wer viel Misst , misst oft auch Mist
Soll man nun doch lieber die Finger von Amps lassen, bei denen nur die 1Khz-Sinus - Leistung angegen wird? Wie seht Ihr das?
