Steckdose mit IP44 / IP54
Da steht leider nirgends welche Schutzart sie mit offenem Deckel hat. Denn mit einem geraden Gummistecker geht der Deckel sicher nicht zu.
Sieht zunächst interessant aus. Basiert auf einem Deckel über die Steckdose und funktioniert nur mit einem Winkelstecker.
Zitat aus der Produktbeschreibung:
Die Steckdose entspricht dem EU-Standard. Die Nennspannung beträgt 220V-250V. Der Nennstrom beträgt 16 A, der Kontaktwiderstand 100 Mo und der Isolationswiderstand 50 mH
Ich wage zu behaupten, das kein VDE Zeichen vorhanden ist und der angegebene Isolationswiderstand von 50mH, (was meines Wissens nach milli Henry bedeutet und somit für eine Induktion steht), ist doch etwas fragwürdig.
Moin aus Bremen,
Beschreibung:
16 A, IP44 - ausschließlich zur Wandmontage -
Außensteckdose, die mit eingestecktem Stecker geschlossen werden kann.
Ideal für die Stromabnahme:
- im Garten
- im Keller
- in der Garage usw.
Einsetzbar für z.B.:
- Weihnachtsbeleuchtung
- Rasenmäher
- Lichterketten
- Elektro-Grill usw.
Vor Spritzwasser und Regen geschützt durch klaren Polycarbonat-Deckel mit umlaufend eingeschäumter Dichtung.
Maße: LBH 185 x 85 x 80 mm
... dazu eine Dose Kunststoffhaftgrund und der passende Cremeweiß Sprühlack aus dem KFZ Zubehör ... ?tja wenn Zeit mal nicht der beschränkende Faktor ist
Ich seh schon. Es gibt die folgende Varianten:
- Schön und unbrauchbar
- Schön und halbwegs brauchbar
- Hässlich und unbrauchbar
- Hässlich und perfekt geeignet.
- Schön und perfekt geeignet.
Die erste scheint die häufigste zu sein. Die zweite ist relativ selten. Die letzte gibt's gar nicht.
... was uns wieder dazu bringt, das Problem zu umgehen - wenn Du eh Unterputz willst, das Loch einfach ein wenig größer zu machen und dort eine passende Installations-Box reinzugipsen.
Gips im Aussenbereich
sag' ich doch - Edelstahlblech-Blende und Baukleb
Ganz klassisch Blitzzement würde für eine Dose auch reichen und ähnlich schnell fest werden.
