Angenommen Ich würde ein Frontloaded Basshorn bauen wollen.
Würde es viel ausmachen vom Sound wenn Ich den LS mit dem Magnet in Richtung Horn einbauen würde?
Also mit Membran Richtung Rückkammer.
Irgendwelche Nachteile?
Bei einer Trennung von unter 200 Hz macht das gar nichts aus .
Du vergibst damit aber die Möglichkeit eine Druckkammer zu verwenden .
Ok. Danke.
Hatte ich nicht vor.
Ich wollte 1:1 mit Sd in das Horn wegen dem Klang und den LS umdrehen wegen der Kühlung.
kannst du machen.
Volumen der evtll Druckkammer muss natürlich mit Verdrängungsvolumen der TreiberHinterns konstruiert werden.
was natürlich im gleichen Maße für die back chamber gilt.
Hifi-Forum Loud'n'Horny no2 suchen.
Ja ist klar.
Ah, der hat das auch so gemacht.
Aber so viele Streben... ob das noch klingt?
Ich hatte mal viele Streben in einem doppelt ventilierten Bandpass, der Sound war futsch.
wenn die Streben die Schallausbreitung nicht behindern, und bei der Konstruktion gleich mitbedacht sind,
dann stört da garnix
Ok, alles klar.
Danke.
