Hallo an alle,
vorab: ich bin kein Forum Typ und kenne mich hier eigentlich auch nicht aus (hoffe habe das richtige Forum genommen!?).
Jetzt zu meiner Frage:
Ich möchte demnächst Mal meine Anlage mit in unseren Garten nehmen. Alles soweit ganz easy. Nur das Problem: wir haben kein Stromanschluss.
Hier mal das Setup
Lautsprecher:
2 18" Subs 500w 8Ohm
2 2/15 400w 8ohm
Amping:
1x Tdm 1200 (2x 520w bei 8ohm)
1x Omnitronic p1500 (2x450w bei 8 Ohm)
Stromerzeuger:
1x Bosch Bska 5 ( 5kva Feuerwehr Stromerzeuger)
1x China Aggregat (2,2kw)
Getrennt durch eine Behringer Frequenzweiche...
Hab mir das so gedacht:
Beide amps und eine Grundlast (1kw) an das Bosch Aggregat. Frequenzweiche, Mischpult und Grundlast (500w) an das China Aggi.
Soweit müsste das ja gut gehen und ohne Störung laufen. Leider ist die TDM Endstufe ohne Softstart ( extrem hoher Anlaufstrom, ohne Kabeltrommel zwischen Endstufe und Steckdose fliegt beim einschalten die Sicherung zuhause) kann mir nicht vorstellen daß das Aggregat das Schaft ohne das etwas kaputt geht. Habt ihr irgendeine Idee wie ich den Anlaufstrom begrenzen kann?
Kann sonst etwas durch den Betrieb am Stromerzeuger kaputt gehen?
Vielen Dank für eure antworten.
