Hallo liebes Forum!
Ich hab mich hier in dem Forum angemeldet um eine Frage bezüglich meiner PA zu stellen, über die ich mir schon so manche Nächte den Kopf zerbrochen habe. Ich hoffe nun mit diesem Forum jemanden zu erreichen, der mir genau erklären kann, wie es dazu gekommen ist und wie ich nun den Fehler beheben kann.
Der Defekt / Das Problem:
Behringer VMX1000 gibt nach lautem Knall keinen Ton mehr durch, zeigt jedoch ein Signal an und wenn man genau hinhört, hört man sogar ein von Brummen und knacken übertöntes Signal.
Wie ist es zu diesem Fall gekommen?
Vorab: alles wurde an einem Generator betrieben.
Ich hatte als Eingangsquelle in das VMX mein Handy per Klinke angeschlossen, da es ein reiner Test sein sollte. Als nächstes in der Signalkette kam dann ein Behringer Ultragraph Pro der per xlr ganz normal mit dem Mischpult verbunden war. Der EQ hat einen extra Subout als Ausgang, den ich für meine beiden 18er Hörner verwendet habe, die von einer t.amp E-1500 versorgt wurden. Die Treiber haben jeweils 800w rms an 8 Ohm und sind per speakon mit der Endstufe verbunden gewesen. Ich habe den EQ bei ca. 130hz das Signal trennen lassen. Ich weiß es ist kein optimaler Aufbau und Eigentlich müsste ich eine richtige Frequenzweiche verwenden, aber dafür fehlte Zeit und geld. Weiter war an dem EQ links und rechts jeweils per xlr ein aktiver Sub mit Top Teil -ebenfalls aktiv- verbunden. Die zwei aktiven Subs mit den aktiven Tops haben insgesamt 1,6kw rms. So weit so gut.
Als ich dann alles aufgebaut hatte und in Betrieb genommen hatte, steigerte ich von Zeit zu Zeit die Lautstärke und hielt immer schön die Limiter LEDs der Endstufe und der aktiven Lautsprecher im Auge. Zu keiner Zeit war auch nur einer der Lautsprecher am Clippen. Den Generator hatte ich auch im Auge, sodass ich registrierte ,dass die Nadelvon schon zwischen 400 und 440v schwankte. Zu dem Zeitpunkt war die Endstufe an einer Steckdose, des Generators und alle anderen Verbraucher an der anderen. Irgendwann hab ich dann am Mischpult nochmal etwas mehr Dampf gegeben und nach ca. 5 Minuten auf höherer Lautstärke gab es einen lauten Knall, gefolgt von einem mehrfachen knacken in regelmäßigen Abständen aus allen Lautsprechern.
Nach diesem Vorfall hab ich alle Geräte einmal getestet. Alle funktionieren einwandfrei, bis auf das Mischpult. Nun frag ich euch wie das sein kann? Und vorallem was ist kaputt gegangen und wie kann ich das VMX wieder reparieren?
Ich hab ja ein bisschen den Generator im Verdacht, dass er vielleicht einfach etwas eingeknickt ist und keine 50hz mehr geliefert hat. Was meint ihr dazu? Ich würde mich über Vorschläge und Antworten freuen
Mit freundlichen Grüßen
Stegie
