Subwoofer anschließen Endstufe Kabel
  • Wenn du den Sub direkt mit einem vierpoligen Kabel an einen Amp anschließt, dann belegt der beide Endstufenkanäle. Zumindest, wenn beim Amp auf Anschluss 1 auch der zweite Kanal aufgelegt ist. (Ist meistens so.)
    Du kannst aber auch einfach einen Adapter bauen, bei dem Lautsprecherseitig 1 und 2 verbunden sind.
    Ob der Sub allerdings einfach so ohne DSP funktioniert muss dir jemand anders sagen.
