Gibt es in der BDA des Gerätes einen Hinweis auf eine anzuschließende Mindestleistung?
Könnte sein. Laut Beschreibung:
Max. Einschalthäufigkeit pro Minute 2-15 (Abhängig vom Verbraucher).
Zur Strombegrenzung wird eine Reihenschaltung aus PTC (Kaltleiter) und Widerstand verwendet (Gesamtwiderstand ca. 5OHM).
Ca. 100ms nachdem der Verbraucher eingeschaltet wurde, werden die Widerstände überbrückt.
Damit entstehen im Betrieb keine ungewollten Verluste im Einschaltstrombegrenzer.
Bei Überlastung schaltet eine integrierte Temperaturüberwachung den Verbraucher ab.
In diesem Fall das Gerät für einige Minuten abkühlen lassen.
In dem Fall könntest Du: Die Powerlight und weitere Endstufen dahinter anschließen, aber nur die PL zuerst einschalten und danach den Rest. Damit würde der Begrenzer für die richtige Endstufe wirken und die anderen treiben die Grundlast so hoch, dass das Gerät vielleicht nicht mehr umschaltet - müsstest Du ausprobieren...
Vielen Dank für den Vorschlag, werde ich so machen. Werde dann daran die PL 4.0, den GX5, mein Allen & Heath Mischpult und den K&F C2-Controller dran hängen.
