also ich habe damit ca 50 Shows aufgenommen
Ambience Publikum Mikrofone
Konstruktion: 4x 0,25 mm
passt irgendwie nicht für 2x "+" 2x "-" und 1x Masse, oder ?!
edit:
ach - der Geflechtschirm wird dann Masse - auch irgendwie Schmuh...
Ich vermute da hast du einen Gedankendreher - ein Mikrokabel ist doch auch nur 2 Adrig + Schirm.
jahaa - war ja der edit - weiter oben war die Rede von vollverdrahteten 5-poligen DMX-Kabeln daher mein Gedankendreher - ich hab' hier 2x4x0,25² + Geflechtschirm für mein DMX liegen - das macht dann eine Vollverdrahtung der einzelnen Pins + eigene Schirmung.
Ich wüsste nicht, dass das jemals anders gemacht wurde.
OK, außer bei dir...
Normalerweise reicht das für 4x differenziell. Oder wie erklärst du dir die Cat-Cores?
4x Leiter + Schirm wird für 2x differenziell als Sternvierer beschaltet und gut.
gut jetzt
da gibts beim T auch lange Adapter.
https://www.thomann.de/de/pro_snake_stereo_y_cable_30.htm
danke erst mal, tolle Tips. Also meine Anwendungen sind eher kleiner. Also Frontruss wird es schlicht oft nicht geben. Ich habe bei so 200er gigs auch weniger gute Erfahrungen mit Richtrohren. Da hatte ich dann immer nur 1 oder 2 Leute drauf. Mir gefällt die Idee mit den Grenzflächen an den Wänden.Also ich glaube ich bestell mir noch ein Stereopaar NT5. Das mach ich dann links und rechts an der Bühne fest. Das müsste ja gut zum NT4 am FOH passen.
wie gesagt die Gigs sind eher winzig. Ein Neumann in einem Pub in Griffnähe vom Publikum würde mich glaube ich nervös machen. Mal schauen.
PS. Ich suche eine AB 168 aber gerne günstig.wir mache das damit:
PS. Ich suche eine AB 168 aber gerne günstig.Ein Paar NT5 und ein NT4 am FOH klingen für die Anwendung gut.
Richtrohre, auch kurze, sind da eher unangebracht. Die sind wirklich long throw "Stadion". -
ja, richtrohre sehe ich an der stelle auch nicht.
aber das problem mit den lauten klatschern hat man auch mit schoeps nieren, wenn man die mikros nicht wirklich hoch bekommt
alternative bei geringen deckenhöhen: mikro gegen die decke richten hilft manchmal
darf ich auch noch?:
nee, ich erspar´s dir
secluded schrieb: ach - der Geflechtschirm wird dann Masse - auch irgendwie Schmuh...
https://www.cordial-cables.com/en/products/cmk-422
Ist aber auch irgendwie Mist das in einen NC5FX zu würgen...
und wo wäre dann in dieser Anwendung der Nutzen davon und Vorteil gegenüber 4+ Schirm, die zwei Schirme zusammen zu zwirbeln und dann an den fünften pin zu löten...???
Theoretisch bessere Kanaltrennung. Praktisch ist das ausserhalb von hochkarätigen Klassik-Studioaufnahmen und ähnlichem (Sprechtheater, Hörspiel, Foley Stage) ziemlich Hupe...
lapp liycy
...außer dmx
lapp liycy
Erst dachte ich "hier trinkt doch wieder jemand", bis ich das mal in die Suchmaschine reingehackt habe...
Sorry
Sorry
dito
