Sodele, Nabend zusammen! Mein Name ist Sven und falle gleich mal mit der Tür in´s Haus!
Ich hatte bei meiner letzten Geburtstagsparty (beschallt von meinem Denon AV Receiver und 2 Heco LS) reichlich Pegel.
Und in diesem Zustand habe ich dann eine "Kindergarten" PA ersteigert.
2x DAP Palladium 2000 Vintage (ohne P),
3 x DAP DRX-18BSubwoofer (350W RMS an 8 Ohm)
3 x DAP MC-15
1 x DAP MC 15 (Ersatzteilespender)
dazugekauft Behringer 2310 Frequenzweiche inkl. benötigter XLR Kabel,
Behringer VMW 100 als kleinen Mixer hatte ich noch, Medien werden via Notebook zugespielt.
Die Endstufen sind ja halbwegs brauchbar, wenn auch schwer wie Hulle und die Subwoofer werde ich gleich mal testen (Ich lebe im Außenbereich und der nächste Nachbar 500m entfernt).
Dass die Tops nix taugen war mir eigentlich schon beim Abholen klar, ich würde gerne mit Jobst ein Paar bauen, doch fehlt mir dazu eigentlich die Zeit im Moment (Hausbau, Schichtdienst und Hof, viel Arbeit eben).
Nun suche ich so nebenher schon einen vierten DAP DRX-18B Sub, wobei die im Gegensatz was ich zu der ganzen PA (560€) gezahlt habe ja schon verhältnismäßig teuer sind, zumindest muss ich mal eine finden die Leistungsmäßig ähnlich ist, damit ich sie jeweils Paarweise auf 4 Ohm an einer der beiden Endstufe fahren kann und somit hoffentlich auf Pegel komme.
Zu den Tops: Ich suche etwas, dass zwar nicht super billig ist, aber auch nicht sehr teuer (RCF etc sind raus, dafür wird die Anlage zu wenig benutzt).
Gibt es denn brauchbare Tops oder Fullrange LS die so um die 200€/Stück liegen? Ein Fuffi mehr pro Stück tut auch nicht weh. Auch gebraucht.
Ich werde erstmal, bis ich nen vierten SUB habe mit zweien spielen oder auch zwei auf 4 Ohm auf einem Kanal und den dritten auf 8 Ohm laufen lassen, alles via Mono Sub an der Weiche durchgeschliffen.
Welchen Schalldruck sollten die LS haben/leisten bzw Wirkungsgrad/Leistung RMS um die 1400W Subs RMS (theoretisch) weder groß zu übertönen, noch darin unterzugehen.
Ist mein Vorhaben totaler Schwachsinn oder hab ich für ne kleine PA wenigstens eine halbwegs brauchbare Grundlage?
Ich wäre euch um Hilfe sehr verbunden und freue mich über rege Teilnahme.
Es grüßt
Sven
PS: In Sachen Musikrichtung; Von allem was, mal Unz Unz Unz, viel Rock/Metal, dann Bollerwagenmusik (für die werten Gäste, ist sonst nicht so meins)
Deswegen kann ich mich nicht wirklich festlegen, weil die Stile zu unterschiedlich sind, brauche also was Allroundtaugliches.
PPS: Zum Durchschleifen für die Subs habe ich einfach mal vorsichtshalber 20m 2x4mm² Kupferkabel geholt und angefangen mir 4 Kabel á 2,5m mit Speakonsteckern zu versehen.
