Behringer WING shortcuts, Tastenkombinationen und andere Bedienelementekombinationen
  • Ich gliedere das mal aus, damit wir das ggf auch anpinnen können.
    Hier zum Start ein ganz einfacher shortcut:
    Längeres Halten der BANK VIEW Taste führt direkt in das 'drag and drop' Fenster (inspired by A&H8)) für das strip layout der Bänke.
  • Ein shortcut, den ich bisher vergeblich suche:
    Dezidierte <COPY> und <PASTE> Tasten gibt es nicht. Der Weg über
    Channel -> TOOLS -> dort Kopierfilter einstellen und dann kopieren erscheint mir unfassbar umständlich, wenn man nur ein Comp- oder EQ-setting von a nach b transportieren will.
    Wo ist der shortcut? Wenn's den nicht gibt, bitte auf die wishlist z.b. auf zwei custom buttons.
  • Genau das Fenster, welches du gerade offen hast, wird auch kopiert. Bei 'HOME' also alles.
    Wenn du mit deinem EQ im EQ- Fenster fertig bist: TOOLS > gewünschten (PASTE-) Kanal wählen > DONE.
    (Oder so ähnlich, sitze gerade nicht am Pult)
  • Du meinst sicher die Utility Taste neben den Display und wie Billbo schreibt, je nachdem was im Kanal angewählt ist gibt es eine Copy-Vorauswahl EQ's nur EQ's unter home alles u.s.w.Danach mit SEL den Zielkanal anwählen und Copy....
    War beim X/M 32 schon so mit der Zaubertaste je nachdem wo man gerade ist gibt es da recht einfach div Funktionen
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • billbo
    Ah super, danke! :)
    < Tools> ist dann die copy Taste für beispielsweise den geöffneten EQ mit der Option meinetwegen den comp noch mit zu nehmen oder auch nicht. Schlau ... gefällt mir und habe ich noch nicht bemerkt, dass das dann auch nur das einzelne Bearbeitungselement des jeweiligen Fensters nimmt.
    PAFrank
    Verstehe, in dem Fall übernimmt die <Utility> Taste als Hardware button die gleiche Funktion wie der <Tools> Button im touch screen. Perfekt.:thumbup:
  • Jo so ist das.
    Ich benutze eigentlich nur den Hardwarebutton ( mit Links) und kann dann gleich mit
    Rechts den Sel -Button drücken und danach Copy auf dem Schirm
    Ich denke das geht etwas schneller, bilde ich mir zumindest ein.
    Habe ich mir beim x32 so angewöhnt und warum eingespielte Handgriffe ändern,
    so kannst du dann auch mehrere Kanäle nacheinander anwählen zB Gate oder Eq kopieren bei Toms ohne das Copy-Menü zu verlassen. Natürlich nur mit den gleichen Werte des ersten Kanals.
  • War beim X/M 32 schon so mit der Zaubertaste...
    Habe ich mir beim x32 so angewöhnt und warum eingespielte Handgriffe ... verlassen...
    Man merkt, dass ich zum x32 einen etwas speziellen Zugang habe. Nachdem ich lange mit Core, Editor und Mixing Station gewerkelt habe und mit dem Compact eigentlich immer die selbe Band mische und das auch immer mit gesynctem Editor und Mixing Station, habe ich 'copy und paste' noch nie im X32 Hardware-Pult benutzt. 8)
  • Passend ist hoffentlich auch:
    Langes Drücken des "DIM/Attenuate"-Tasters links oben mutet die Monitor-Ausgänge - ich denke beide, bin mir aber nicht sicher, das müsste man nochmal testen ^^
  • Noch zu 'copy and paste':
    Im X32 Editor wird ja wie im wing Pult immer entweder der ganze Kanal bz.w. dessen Auswahl oder das jeweils geöffnete Parameter/Funktionsfenster kopiert aber es gibt eben explizit <copy> und <paste> benannte buttons. Daher passte das im wing erst mal nicht zu meiner Denke.:rolleyes: Jetzt finde ich die Wing-Lösung aber super:)
    Was ich im Wing sehr klever weiter entwickelt ist, ist das direkte Weiterleiten in die 'paste' Auswahl. Das spart einfach einen Schritt.
    An sonsten super, dass hier einige mit machen. Da es ja nirgens geschrieben steht und vom Hersteller keine short cut list zu haben ist(?), sind auch weiter die schon erfahreneren user (glen, mfk0815, WurstWerner ;), ... und natürlich alle anderen Wing user eingeladen, hier ihre Entdeckungen mit zu teilen.
  • Krass!
    Investigative Kollegen der "ADAC Motorwelt" & "ApothekenRundschau" haben folgendes herausgefunden-->
    Mit der SELECT Taste (unbeschriftet) kann man Dialoge bestätigen bzw. schließen.
    CLR_SOLO bricht Dialoge ab und schließt diese.
    SELECT schaltet auch Tabs um (z.B. bei SETUP, MONITOR).
    Bei gedrücktem SELECT Taster kann man mit dem Encoder darüber die Helligkeit des Bildschirms einstellen.
    Wird CLR_SOLO beim Einschalten gedrückt gehalten, wird die Konsole (aktuelle Einstellungen) initialisiert.
    Beim Beschriften der Custom Controls kann man mit einem vorangestellten '|' die linke oder rechte Hälfte invertieren (z.B. 'TALK |A' oder '|TALK A').
    Screenshot (CLR_SOLO halten und dann UTILITY) und Touch on/off (SELECT und SETUP halten und dann CLR_SOLO halten) sind ja schon bekannt. Touch Panel Reset (SELECT halten und dann CLR_SOLO halten).
    Durch Halten des VIEW Tasters in der CHANNEL PROCESSING Sektion schaltet man die Option SCREEN FOLLOWS CH STRIP um.
    Halten des DIM Tasters mutet den Monitorweg.
    WW
  • vielleicht könnte man ja sämtliche Tastenkombinationen in den ersten Thread reinschreiben und anpinnen ?
  • Noch ein Schmankerl zum DCA Routing, das auch eine Art shortcut darstellt, welches
    ich heute erst bemerkt habe und das sicher schon einige kennen und bestimmt einige hassen werden ... ich finde es für mich allerdings genial:
    Vergibt man bei Änderungen der DCA Namen einen schon vorhandenen Namen an einen anderen DCA Master nimmt der auch das Kanalrouting des Vorgängers mit. Sehr hilfreich, wenn man einfach nur "umziehen" will. Umgekehrt wird bei Um/Neubenennung eines DCA-Masters dessen bisherige Kanalzuordnung gelöscht. Ob das nur eine Option ist, die man auch abschalten kann, habe ich nicht gefunden, passt aber zu meinen Absichten beides praktisch immer!
  • Offenbar gibt's ja hier und da Ärger mit sich selbständig machenden Touchscreens. Den kann man im Notfall jetzt abschalten (und dann mit dem 'Fat Channel' weitermachen; viel Spaß dabei *finger ).
    SETUP + CLEAR SOLO + BLANK gleichzeitig gedrückt halten - Touchfunktion aus.
    CLEAR Solo + BLANK - Touchfunktion wieder an.
    Kleine terminologische Aufklärung:
    'BLANK' meint die gleiche Taste wie
    und deshalb ist diese Funktion kein 'hidden update' sondern spätestens seit dieser 'Wurst Werner'schen Erläuterung
    bekannt. ;)
  • Wenn der letzte Wing-Einsatz schon ein Weilchen her ist, kann man das auch schon mal vergessen haben:
    Die Taster links neben dem Bildschirm haben alle nur eine einfache Zuordnung AUSSER!
    dem ROUTING Taster, den man noch zwei mal weiter schalten kann und der letzte Menuepunkt sind die so gut versteckten Oszi-Parameter… ;)
