Ich hatte am Sonntag den Super-GAU: Während der Veranstaltung ist dauernd die SD16 ausgefallen.
Zu unserem Setting: Vom WING über den AES50 A in die S16 (AES50 A) am FOH. Aus der S16 (AES50 B) in die SD16 auf der Bühne (Cascading). Das hat seit April ohne Probleme gespielt.
Seit Anfang November haben wir diese sporadischen Aussetzer. Entweder die SD16 hängt sich total auf, so dass man sie nur durch aus und wieder einschalten zum Normalbetrieb bewegen kann, oder sie setzt alle paar Minuten für etwa 1-2 sec aus und arbeitet dann wieder normal für einige Zeit weiter. Da wir darüber die InEars und die Gitarren laufen haben, ist das extrem nervig für die Musiker.
Im WING war davon nichts zu sehen: Der Sync für Port A war die ganze Zeit grün.
Ich hatte während der VA mal den Port B an der S 16 rausgezogen um die SD 16 dadurch stabil zu bekommen. Dabei hat sich der WING resettet. Dieses Verhalten konnte ich aber später nach der VA nicht mehr reproduzieren.
Kann das mit dem WING Update 1.09 zusammenhängen, das ich Anfang des Monats aufgespielt habe?
Für die S16/SD16 gibt es ja keine neueren Updates.
Wir werden diese Woche auf jeden Fall noch die Netzwerkleitungen auf Datendurchsatz testen, ob da ein schlechtes Kabel/Stecker der Auslöser ist.
Insgesamt ein Tag, den man gerne skippen möchte.
