Wie bei einer Crest CA9 input sensitivity Anpassung vornehmen ?
  • Folgendes Problem/Frage:
    Ich habe 2 Crest CA9 Endstufen.
    Bei gleich anliegendem Eingangssignal ist Endstufe A.) bei -6dB Input Level Pegel Einstellung genauso laut wie die baugleiche Endstufe B.) bei 0dB Input Level Einstellung.
    Oder anders ausgedrückt, beide CA9 laufen in etwa leistungsgleich, wenn die eine halb- und die andere voll aufgedreht ist. Da alle meine anderen Endstufen sich Eingangspegelseitig an dem halb aufgedrehtem Gerät „orientieren“ liegt die Vermutung nahe, dass eine Input Senitivity Anpassung von 0.775V auf einen höheren Wert bei dem aus dem Rahmen fallenden Gerät gemacht wurde.
    Das Manual sagt dazu:
    The CA Series amplifiers have a standard input sensitivity of .775 Volts for rated power at 8 Ohms.
    Models CA2, CA4, CA6, CA9 and CA12 are fitted with an internal jumper which allows optional gains
    of X20 or X40. Model CA18 features an external voltage gain/input sensitivity switch (See Appendix E).
    Standard and optional voltage gains/input sensitivities are detailed below.
    CA9
    Gain Sens
    X86.5 .775V
    X40 1.66V
    X20 3.32V
    NOTE:
    This jumper is NOT user configurable.
    Please consult your supplier or local Crest Audio service have the voltage gain / input sensitivity changed.
    Ich nehme an die betreffende CA9 ist auf x40 1.66V „ge-jumpert“.
    Kann Jemand sagen wie man dies wieder ändert ohne „local Crest service“…bzw. ob das möglich ist…?
    Jumper umstecken…das stelle ich mir so ähnlich vor wie früher PC Laufwerke von Master zu Slave oder umgekehrt
    umzustecken….oder ist das eine naive Vorstellung ?
    Mama Lauda....
  • "Gejumpert", oder es ist schlicht und ergreifend der symmetrische XLR-Anschluss (oder ein Anschlusskabel) kaputt und Pin 2, oder 3 hat keinen Kontakt mehr - das Ergebnis ist das selbe Dilemma: Es fehlen 6dB zum anderen Kanal!
    Du kannst ja mal ein Adapterkabel machen, das ein asymmetrisches Signal ein mal auf Pin 2 auf XLR speist, das andere Mal auf Pin 3. Beide Konfigurationen sollten Ausgangspegel hervorrufen (allerdings 180° phasenversetzt)... ;)
  • Laut dem Service Manual, welches im Netz verfügbar ist, gibt es im Eingang die 5 poligen Steckkontakte J5 und J6.
    Dabei sollten jeweils pin 1 und 2, sowie 3 und 4 mittels Jumper verbunden sein.
    Die könntest du mal suchen und kontrollieren.
  • Zitat
    Mach doch einfach mal beide auf. Wenn dort ein Jumper bei A anders steckt als bei B ist das recht einfach geklärt, oder?
    Werde ich am Wochenende mal machen, beide aus dem Rack holen, reingucken und J5 und J6 mal kontrollieren. Das Service Manual habe ich.
    Laut dem Service Manual, welches im Netz verfügbar ist, gibt es im Eingang die 5 poligen Steckkontakte J5 und J6. Dabei sollten jeweils pin 1 und 2, sowie 3 und 4 mittels Jumper verbunden sein.
    Jürgen
    ich hatte die XLR Kabel "kreuzweise" an beiden CA9 probiert, was keine Änderung ergab. Kabel sollten okay sein. Der XLR Eingang...nun den werde ich mir nochmal ansehen wenn ich beide offen auf dem OP Tisch vor mir liegen habe.
    Mama Lauda....
  • nun den werde ich mir nochmal ansehen wenn ich beide offen auf dem OP Tisch vor mir liegen habe.
    und gleich sauber machen innen nicht vergessen :)
    (Staubsauger und gummierte Pinzette sowie nicht-haarender Pinsel ist besser, als Druckluft ;))
    sec
  • Beide Endstufen wurden geöffnet und verglichen. Dabei stellt sich heraus dass es mind. eine Generation zwischen beiden Stufen geben muss. Die "leisere" ist definitiv eine neuere Ausführung. Es gibt eine extra Preamp Platine die auf den jeweiligen Kanalzug aufgesetzt ist. Diese Platine hat die andere "korrekt laute" CA 9 so gar nicht. Also vergleichen ist somit nicht möglich. Es gibt einen Jumper auf der Preamp Platine. Nur wie der jetzt gesetzt ist kann ich nur raten und in Ermangelung der nötigen Sachkenntnis habe ich davon Abstand genommen diesen einfach mal try & error like umzusetzen. Gereinigt sind beide Stufen. Ich werde der "leiseren" einfach bei Bedarf mir Pegel durch den Ultradrive geben und gut.
    Anliegend mal ein paar Innenansichten beider CA9 Stufen.
    Die mit Speakon out ist die neuere Version.
  • Laut Service Manual sind bei den CA mal Jumper eingeführt worden die die Polarität des Eingangssignals umdrehen können. Heißen die Jumper bei dir J5 und J6? Wenn ja, dann müssen die Jumper wie auf dem Bild zu sehen zwischen 1und 2 bzw. 3 und 4 stecken.
  • Zitat
    Stimmt, das war nicht mit Absicht. Aber zu dem Sachverhalt gab es ja leider auch keine Rückmeldung.
    das ist so nicht ganz richtig. Ich habe recht ausführlich geschrieben, die benannten Jumper J5/6 nicht eindeutig gefunden zu haben. Jumper sind zwar in beiden Endstufen aber diese sind scheinbar Generationsbedingt unterschiedlich aufgebaut bzw. haben anders aufgeteilte Platinen bei identischer Schaltung (?).
    Ich habe Jumper am XLR Eingang umgesteckt, welche aber nur die Polarität bzw. Phase ändern.
    Weitere Jumper befinden sich auf der mutmaßlich neueren CA9 auf den Kanalzug Platinen, siehe Foto.
    Diese habe ich jetzt nicht einfach mal so umgesteckt, da ich nicht weiß ob es die besagten Jumper sind und was ggfs. passiert wenn ich einfach so umstecke. Und sollte es der besagt Jumper sein, dann weiß ich auch gar nicht in welcher Position dieser gesteckt werden muss damit die Eingangsempfindlichkeit identisch zur anderen (und somit all meinen anderen Stufen) passt. Die Kombination aus Halbwissen und Wurstfingern hat mich bisher abgehalten daran rum zu fingern.....Die hier jetzt angehängten Bilder zeigen die gefundenen Jumper der "neueren" CA9 die auch die leisere ist und somit aus der Reihe tanzt. Vergleich mit meiner anderen CA9 (Fotos weiter oben) ist halt (für mich) nicht möglich....um zu sehen wo der Frosch die Locken hat. Das war an sich eine gute Idee, aber ..... CA9 ist gleich CA9 ....
  • Gut,
    die XLR Polaritätsumkehrjumper sind besagte J5 und J6. Der Jumper auf der Pre-Amp Platine ist J2, Bestückung siche Bild im Anhang.
  • Zitat
    Okay - also den richtigen Jumper habe ich also gefunden. Dann kann dieser meiner nicht fachlich fundierten Logik folgend entweder nur in 0.775V standard Position stecken wogegen die Tatsache sprechen würde, dass diese Endstufe leiser ist als alle meine anderen Stufen auch die andere CA9. Aber die andere Möglichkeit wäre dann nur 3.32V und kommt das hin ? Halb aufgedreht sind die anderen meiner Stufen genauso laut wie diese CA9 vollaufgedreht ?
    Wenn das der Unterschied von 0.775 zu 3.32V sein kann - dann diesen Jumper von links sozusagen nach rechts setzen und auf dem anderen Kanal umgekehrt, weil die Platine anders herum eingebaut ist und es sollte 0.775V sein ?....blöde Fragen...aber wie schon geschrieben - ich bin eher Anwender als Techniker - solltest mal sehen wie gut ich löten kann....8o
    Mama Lauda....
  • Halb aufgedreht sind die anderen meiner Stufen genauso laut wie diese CA9 vollaufgedreht ?
    Was heißt denn "halb" aufgedreht? 3,32V sind ca. 12dB mehr als 0,775V, wenn also "halb" aufgedreht -12dB an deinem Pegelregler bedeutet kommt das dann schon hin.
  • Zitat
    Gib ein 50 Hz Signal auf beide Endstufen und miss den Ausgang mit dem Multimeter. 6dB ist Faktor zwei bei Spannung.
    Okay - bleibt dennoch die Frage:
    angenommen ich messe an der einen Endstufe die hälfte der Spannung oder an der anderen die doppelte und kann somit 6dB als Unterschied feststellen, wie ist der dann der mutmaßliche Jumper (siehe weiter oben und Foto) dann zu stecken, damit beide Endstufen eine Empfindlichkeit von 0,775V haben was der Standard sein dürfte ? Wenn dann dieser fotografierte Jumper auch der Richtige ist.
    Mama Lauda....
