Folgendes Problem/Frage:
Ich habe 2 Crest CA9 Endstufen.
Bei gleich anliegendem Eingangssignal ist Endstufe A.) bei -6dB Input Level Pegel Einstellung genauso laut wie die baugleiche Endstufe B.) bei 0dB Input Level Einstellung.
Oder anders ausgedrückt, beide CA9 laufen in etwa leistungsgleich, wenn die eine halb- und die andere voll aufgedreht ist. Da alle meine anderen Endstufen sich Eingangspegelseitig an dem halb aufgedrehtem Gerät „orientieren“ liegt die Vermutung nahe, dass eine Input Senitivity Anpassung von 0.775V auf einen höheren Wert bei dem aus dem Rahmen fallenden Gerät gemacht wurde.
Das Manual sagt dazu:
The CA Series amplifiers have a standard input sensitivity of .775 Volts for rated power at 8 Ohms.
Models CA2, CA4, CA6, CA9 and CA12 are fitted with an internal jumper which allows optional gains
of X20 or X40. Model CA18 features an external voltage gain/input sensitivity switch (See Appendix E).
Standard and optional voltage gains/input sensitivities are detailed below.
CA9
Gain Sens
X86.5 .775V
X40 1.66V
X20 3.32V
NOTE:
This jumper is NOT user configurable.
Please consult your supplier or local Crest Audio service have the voltage gain / input sensitivity changed.
Ich nehme an die betreffende CA9 ist auf x40 1.66V „ge-jumpert“.
Kann Jemand sagen wie man dies wieder ändert ohne „local Crest service“…bzw. ob das möglich ist…?
Jumper umstecken…das stelle ich mir so ähnlich vor wie früher PC Laufwerke von Master zu Slave oder umgekehrt
umzustecken….oder ist das eine naive Vorstellung ?
